Hilgenberg移液管:德国匠心铸就液体处理精准之器
发表于:2026-9-6 08:26:31|本帖共 929 字 1970
       一、品牌背景 Hilgenberg是一家源自德国的实验室玻璃器皿制造商,成立于20世纪中期。公司专注于生产高品质的硼硅酸盐玻璃制品,包括容量瓶、滴定管、移液管等。Hilgenberg移液管作为其核心产品之一,广泛应用于化学分析、制药研发、环境监测及教学实验等领域。 二、产品特点 高精度校准 Hilgenberg移液管严格按照DIN EN ISO 648和ISO 9712等国际标准制造,分为高精度和常规精度两种等级。高精度移液管的误差范围极小,适用于对体积精度要求严苛的定量分析。 优质硼硅酸盐玻璃 采用耐热、耐化学腐蚀的3.3硼硅酸盐玻璃(如Duran®或类似材质),可承受高温灭菌(如干热或高压蒸汽)及强酸强碱环境,确保长期使用的稳定性与安全性。 清晰刻度与人体工学设计 刻度线采用激光蚀刻釉料印刷,清晰耐磨;管身细长流畅,便于握持与控制液体流速。部分型号配备“快流式”(Blow-out)或“自流式”(To-deliver,TD)设计,满足不同操作需求。 多样规格覆盖 容量范围从0.1 mL至100 mL不等,常见规格包括1 mL、5 mL、10 mL、25 mL等,支持单标线(volumetric)与刻度式(measuring)两种类型,适配各类实验场景。 三、应用场景 定量分析:在滴定、标准溶液配制等操作中,Hilgenberg 高精度移液管可确保体积传递的高度准确性。 教学实验:因其耐用性和直观操作,常被高校化学、生物实验室用于基础教学。 制药与质检:符合GMP/GLP规范,适用于药品中间体检测、原料取样等关键步骤。 环境与食品检测:用于水样、添加剂等微量液体的精确转移。 四、使用与维护建议 使用前需用待移取液体润洗2–3次,避免浓度偏差。 垂直持管,控制液面至刻度线时视线应与弯月面底部平齐。 清洗后应自然晾干或烘干,避免骤冷骤热导致破裂。 定期校准,尤其在高频使用或经历高温处理后。 五、结语 Hilgenberg移液管虽非市场主流消费品牌,却在专业实验室中默默承载着“精准”与“可靠”的使命。它代表了德国工程对细节的执着追求——在每一微升液体的转移中,体现科学的严谨与工匠的坚守。对于追求实验数据真实性和重复性的科研工作者而言,Hilgenberg移液管无疑是值得信赖的伙伴。
