六通道互感器测试仪工作原理又称CT伏安特性测试仪、互感器伏安特性测试仪及CT伏安特性综合测试仪,CT伏安特性测试仪是一款全自动化的CT特性电力测试仪,CT伏安特性测试仪可完成CT(保护类、计量类) 伏安特性(励磁特性)曲线,CT伏安特性测试仪可以自动给出拐点值、5%和10%的误差曲线、变比测量、极性判断、一次通流测试、交流耐压测试、铁心退磁。
六通道互感器测试仪工作原理是来扬电气研发中心参考GB 1207-2006, GB1208-2006国家标准而研发生产的专门针对保护用CT一体各项功能的检测测试仪,互感器伏安特性测试仪是继电保护和高压绝缘专业的专门检测测试仪,互感器伏安特性测试仪可以完成的试验包括:CT励磁特性曲线,自动给出拐 点值,自动给出5%和10%的误差曲线,变比测量,极性判断,一次通流测试,交流耐压测试,铁心退磁。
六通道互感器测试仪工作原理采用大屏旋转鼠标快速操作、自动打印, CT伏安特性测试仪可通过接口至PC端上微机操作和分析报表。
六通道互感器测试仪工作原理别称
CT伏安特性综合测试仪、CT伏安特性测试仪、电流互感器伏安特性测试仪、伏安特性变比极性综合测试仪、伏安特性测试仪、伏安特性综合测试仪
六通道互感器测试仪工作原理功能
1、该CT伏安特性测试仪支持检测CT 2、满足GB 1208-2006规程要求 3、无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目 4、该CT伏安特性测试仪自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果 5、该CT伏安特性测试仪采用智能控制器,操作简单 6、大屏幕液晶,图形化显示接口 7、按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值 8、自动给出5%和10%误差曲线 9、可保存3000组测试资料,掉电后不丢失 10、支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成检测报告 11、该CT伏安特性测试仪小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试 |
