蒸汽疏水阀动作压力的解释
发表于:2026-9-5 13:46:31|本帖共 1,537 字 3729
  精心为您【蒸汽疏水阀】是上海乔邑阀门制造有限公司生产销售的主要产品之,公司常年备有大量库存现货以出厂价直销,我们直努力为客户提供全套工业阀门的解决方案,让客户购买到物美价廉的产品,选购!
  蒸汽疏水阀动作压力的解释
  蒸汽疏水阀的动作压力=P1——P2 因此,该动作压力也称为“动作压差'“压力差"或“压差"。各种形式的蒸汽疏水阀都是依据各自的动作原理, 专门对凝结水进行自动排放的阀门。总之,蒸汽疏水阀的进口压力(次压力)必须高于出口压力(二次压力)。如果进出口压力相同,也就是说,动作压力为零的话,是不可能排放凝结水的;凝结水是靠动作压力排到疏水阀外的。因此,准确掌握这种动作压力不但相当重要,同时也是确定蒸汽疏水阀容量和性能的重要因素。
  在正确理解这种动作压力的基础上,下面着重介绍有关应注意的事项
  首先是关于入口压力,即蒸汽疏水阀的进口压力P1,而不是指通往蒸汽使用设备的供气阀的压力P0。说到入口压力,往往误认为P1=P0,而把两者混淆。假如输往蒸汽使 设备的蒸汽压力(P0)是5kgf/cm2,由于蒸汽使用设备内的各种阻力和散热,使部分蒸汽变为凝结水,所以,压力P1肯定比压力P0稍低。
  同样,出口压力也是指P2而不是P3。蒸汽疏水阀的出口压力P2也叫“背压",可以解释为“与凝结水排放方向相对的压力"和“作用于背后的压力",概括地说, 是指蒸汽疏水阀的出口压力。若通过蒸汽疏水阀出口直接向大气排放,排放时的背压则是零,这时进口压力本身就是蒸汽疏水阀的动作压力。可是,在般情况下,当凝结水向大气排放时,由于蒸汽疏水阀的出口设置了排放管,即使是0.5?1m左右很短的排放管,它也会产生摩擦阻力。另外,当凝结水(饱和水) 从入口压力的高压区通过蒸汽疏水阀排向出口压力的低压区时,凝结水就会产生“再蒸发现象',使部分凝结水变成蒸汽.这些再蒸发蒸汽会对疏水阀阀瓣产生阻力作 用。总 之,凝结水向大气排放,也会由于摩檫和凝结水的再蒸发多少要产生些背压。
  况且,在回收凝结水时,由于出口管和凝结水回收管(集水管)的距离较长,因而摩擦阻力也大,且再蒸发蒸汽的阻力也增大。有时因为出口管是垂直管 (立管),有定的高度,则蒸汽疏水阀的出口就会有定的 压头,因此背压也就升高了。
  由于上述种种情况,背压越高,蒸汽疏水阀的动作压力 P1P2就越低,则凝结水的排放量(蒸汽疏水阀的容量)也就越少。当背压超过定限度,动作压力太小的时候,某些类型的蒸汽疏水阀就会产生不同程度的不能关阀的喷放现象 (即阀瓣不能关闭而敞开排放,蒸汽被直接排放出去)。这样就使蒸汽疏水阀失去了功能。
  无论对哪家生产厂来说,都应主动介绍所生产的蒸汽疏水阀的容量,在产品样本中列出"zui大连续排放量表" “或排放流量图"(也可称为容量曲线图,)。使用者可以此为依据来确定应采用的蒸汽疏水阀的容量。
  例如,需要3.5kgf/cm2压力的饱和蒸汽的调理用釜(蒸汽使用设备),所使用的蒸汽疏水阀进口压力是3 kgf/cm2,疏水阀背压是1 kgf/cm2。当调理用釜蒸汽消耗量是150kg/h 时,需选用的蒸汽疏水阀的容量如下:
  ① 首先,蒸汽疏水阀的容量应是:
  150 * 2 (安全率)=300kg/h 所以应选用容量300kg/h的疏水阀.
  ② 其次,动作压力是:
  3 (疏水阀进口压力) 1 (疏水阀出口压力)= 2kgf/cm2 所以应选择动作压力为2 kgf/cm2、zui大排放量(容量)为 300kg/h的疏水阀。
  上海乔邑阀门为您提供的【蒸汽疏水阀】产品和*的售后服务,如需订购本产品,请提供口径、压力、材质等详细参数!本文中所有的文字、图片、数据仅供参考,若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请!
