在长期使用压滤机设备的人来说,或多或少的都会遇到过液压油使用一段时间过后,液压油出现含杂质增多,或出现液压油变白,没有粘连度等一系列现象,这是就液压油乳化变质的结果。我们就简单的为大家说说其乳化的原因。 根据我们对液压油长时间的了解与对其进行一些相关测试。液压油乳化变质就是起初液压油中含有大量的水分子,从而形成的液压油乳化。 压滤机在日常工作中,液压油常常有几种情况可以使液压油进入水份,一种是压滤机长时间在露天使用,冷热交替或者经常被雨水淋湿,在加上液压油流动路径的管道、液压腔、油泵站等重要的部分密封性随着时间推移维护不够到位等情况慢慢的老化,可能使用少量的水分子进入油泵站中,当水分子进入油泵站中与液压油接触时,随着时间推移使得水还是以大团大团的水体悬浮在液压油,这时只要在经过油泵站的电机的抽动,在液压腔受到较大压力的挤压,水团迅速的分解成水分子,同时均匀的分散在液压油分子团的周围,在经过时间的氧化同变质,这样液压油会慢慢的变白,而这时的混合液就不能在较大的压力的环境下保持原来的体积了,分子与分子之间的间隙也更大。 也就是说当油泵抽到这样的液压油液压腔,向活塞施压时,物体之间的力是相互的,所以活塞也会像液压油施加同样的力,这时压滤机液压油会慢慢的变化,同时会减小压滤机的压力。这就是为什么进水后的液压油只能为压滤机提供很小的压力的原因。 |
