十一国庆小长假即将进入开机模式,有些单位实验室的气相色谱仪也有机会放松一下。那么怎样关机,才能保证节后开机正常,不影响使用。
一般操作如下:
1、关闭检测器
关闭检测器参数时,如果使用毛细管柱,请勿关闭尾吹气(而填充柱分析不存在尾吹气选项)
2、将个加热模块的温度设定为40℃
加热模块主要包括:
如气相色谱仪可通过色谱工作站操作,以上步骤可保存为“仪器关机方法,调用关机方法之前,应保存其他分析”
3、关闭气相色谱仪电源开关
待仪器部分温度降到80℃以下,可以直接关闭仪器电源,关闭气相色谱工作站和计算机
4、关闭气相色谱关联气源之路和总开关
主要包括:
载气:
燃气:氢气
助燃气:空气
气动阀驱动气:空气
5、整理气相色谱分析试验台和实验室
溶剂清洗进样针
更换进样垫、衬管,以备节后开机使用
清理样品瓶和废液瓶
实验室其他物品的摆放和存放。
山东瑞德化工仪器特别提醒
(1)关机之后,请关闭载气和检测器工作气体气源阀门;如果实验室使用钢瓶,停止使用时,应先关闭钢瓶瓶阀,待到剩余气体排出之后,压力表下降到零时,再关闭(旋松)减压器上的手柄。
(2)关机之后,请根据实验室要求关闭实验室排风设备、实验室总电源开关等,并拔下插线板(插排)插座等; |
