泡棉双面胶起翘原因和解决方法
发表于:2026-9-5 12:40:40|本帖共 358 字 2922
       在使用泡棉双面胶产品的过程中,有时候泡棉双面胶会出现起翘的现象,影响泡棉双面胶的使用效果,想要解决这一异常现象,首先我们清楚起翘的原由才行。
    泡棉双面胶起翘很有可能是泡棉双面胶的粘性不够大,有的劣质泡棉双面胶粘性很小,甚至出现不粘的状况,所以我们一定要选购优质的泡棉双面胶产品。也有可能是贴标机压轮压力不够,这主要是在生产过程中出现的问题,所以在压制泡棉双面胶的过程中要掌握合适的压轮力度,选择合适的胶水材料。还有一个原因就是粘胶剂选择不当,在选择不干胶粘合剂时,先要确定所制作的不干胶标签,所需的粘合剂是性还是可移除性的等。
    想要解决泡棉双面胶​的起翘问题,那么在大曲度表面贴标时,面材不宜选用厚重或材质硬的纸质材料,应选用薄膜或薄软的纸;而对于需要进行热灌装的容器,不干胶材料面材宜选用薄膜材质和初始粘度好的粘胶剂。
打算近期改造设备,正好参考下楼主的思路。
2026-9-26 14:14:40|本帖共 20 字 回复
