美国MARK-10 Series5/M5数字推拉力计精密力学测试的理想之选
发表于:2026-9-5 12:03:36|本帖共 677 字 3129
  美国MARK-10其Series5/M5系列数字推拉力计凭借良好性能与人性化设计,成为工业研发、质量控制及生产制造领域重要的工具。 Series5/M5系列采用**级CNC切削工艺打造全金属机身,结合工业级防电磁干扰设计,确保在复杂实验室或生产线环境中稳定运行。其主要传感器精度达±0.1%满量程,分辨率高达1/5000,配合7000Hz超高速采样率,可准确捕捉动态测试中的瞬时峰值力变化,例如在弹簧疲劳测试中,即使小形变也能被完整记录。提供150%满量程过载保护,当测试力超过110%时自动显示“OVER”警示,避免传感器损坏。 该系列配备149×64.3mm大型背光图形LCD显示屏,支持峰值、实时值、平均值三模式切换,并可通过图形化曲线直观展示力值变化趋势。设备内置1000组数据存储器,可自动计算*大值、*小值、标准差等统计参数,数据通过USB/RS-232接口传输至PC后,可一键导出Excel表格进行深度分析。针对多场景需求,其可旋转机身设计确保手持或台架安装时屏幕始终正向显示,同时提供5种国际单位(N、kgf、lbf等)自由切换,满足化生产标准。 从的弹簧张力测试到汽车零部件的螺栓预紧力检测,从包装材料的剥离强度分析到电子元件的按键寿命验证,Series5/M5系列凭借0.5N至10kN的宽量程范围覆盖全行业需求。在半导体封装领域,其高精度特性可准确测量芯片引脚焊接力,确保产品良率;在航空航天领域,其抗电磁干扰能力则保障了严苛环境下的测试可靠性
数据支撑充分,结论经得起推敲。
2026-9-16 10:37:39|本帖共 15 字 回复
