冷凝水试验箱操作流程指南
发表于:2026-9-5 11:56:47|本帖共 566 字 4684
       冷凝水试验箱设备广泛应用于汽车摩托车、兵装兵器、电工电子、化工冶金、质检计量、邮电通信、船舶铁路等企事业单位及大中专院校和科研单位。冷凝水验箱是模拟试验产品在恒温潮湿、相对湿热试验交替的检测试验,用来考核和确定电工电子产品或材料在温度变化的环境条件下贮存和使用的适应性,是产品模拟环境试验的设备。 正确使用冷凝水试验箱需遵循严格的流程,以确保测试结果的准确性与设备寿命: 1.开机前准备 环境检查:设备需水平放置,与墙壁保持至少80cm距离,避免阳光直射或强气流干扰。实验室温度应控制在18-25℃,相对湿度≤75%。 电源配置:检查电源线是否按规格连接,避免漏电风险。 水箱与管路:关闭排水阀,向水箱注入蒸馏水或去离子水至水位线,避免杂质堵塞喷孔。检查排水管连接是否牢固,管口朝下。 2.样品放置与参数设置 样品架调整:根据测试标准(如GB/T 13893-2008)调整样品架角度(如150°倾角或V型架),确保样品间无接触以防止电偶效应。若样品未封边,需用填充条隔离。 参数设定:通过触摸屏控制器设置温度、湿度及试验时间。若需模拟热凝露循环,设定湿/干交替周期,温差需≥11℃。 3.运行监控与数据记录 过程监控:关闭箱门后,观察温湿度变化是否稳定。运行中避免打开箱门,以免影响冷凝效果或损坏压缩机。 数据记录:记录初始温湿度值、过程变化曲线及结果。
