防尘试验箱 砂尘试验箱
发表于:2026-9-5 11:50:56|本帖共 808 字 2318
       产品概述:
  防尘箱根据DIN40050-9标准图1、GB2423. 37-89《砂尘试验方法》、 GB4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》、EN60598-1-2008《灯具:一般要求和试验》
  标准要求设计制造,适用于灯具和电工电子产品的耐尘测试的试验设备,该设备适用于灯具及电工电子产品认证检测机构及生产企业品管部门对产品的检测用途。
  试验箱主要采用人工模拟砂尘环境,来检验试验品对防尘能力的试验设备,不但能供非层流状的载尘垂直循环气流,还可以提供一个自下而上的悬浮状态的载尘状态,粉尘可以在试验箱内循环使用;设备门前端带观察窗,并带用擦尘雨刮。
  功能参数:
  1、适用标准:
  DIN40050-9标准图1;
  GB2423.37-89《电工电子产品基本环境试验规程试验La2:砂尘试验方法;
  GB4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》;
  EN60598-1-2008《灯具:一般要求和试验》;
  2、试验用尘:能通过筛孔为75μm、金属丝直径为50μm方筛孔的干燥;
  3、粉尘量:2kg/m3;
  4、气流速度:<2m/s;
  5、抽气流量: 6-60ml/min/60-600ml/min;
  6、抽气系统压力:真空度不超过-2kPa;
  7、试验箱内温度:RT+5~45℃;
  8、全封闭结构,风机循环室内空气带动粉尘悬浮;
  9、带玻璃窗密封门,配备除尘刷可便于观察室内状况;
  10、 高底可调搁板,以适应不同的测试样品;
  11、 真空系统配置:真空泵、流量计、真空表、过滤器;
  12、 内壁不锈钢内胆、外壁钢板喷漆;
  13、 配置样品试验电源(内装防尘插座)、样品电源通断由本机控制,电源入口与本机分离;
  14、 内空尺寸:L1000mm*W1000mm*H1000mm;
  15、 设备外形尺寸:L2250mm*W1200mm*H1700mm;
  16、 控制界面为全中文界面,人性化,提示操作,程序参数设定后全自动操作;
  15、安全保护:过载保护、漏电保护、短路保护;
这个信息很重要,谢谢提醒。
2026-10-4 18:48:46|本帖共 13 字 回复
