WDW-600P标线涂料电子压力试验机(平推夹具)功能及参数
发表于:2026-9-5 11:37:53|本帖共 701 字 3133
WDW-600P标线涂料电子压力试验机(平推夹具)功能及参数 产品简介 WDW-600P微机控制电子试验机采用调速精度高、性能稳定的交流伺服系统和交流伺服电机作为驱动系统,计算机数据采集处理,可实现闭环控制及自动检测的高精度材料试验设备。 WDW-600P标线涂料电子压力试验机(平推夹具)是双丝杠、四立柱门式结构,试验空间由伺服电机配合高精度滚珠丝杠带动横梁上下移动来自动调整。中横梁和平台之间装有液压控制的平推夹持钳口,标准机型配有V型和平面型钳口用于夹紧圆柱试样和平板试样做拉伸试验。配置可以安装在平推夹持钳口中的上下压板,可以在试验空间内完成各种压缩类试验。 该试验机液压平推夹具配有单独液压油源,四个油缸都接有高精度同步型压力补偿流量控制阀。利用钳口的夹持能力可进行材料的双向过零拉压试验,试验效率高,可以完成钢筋连接的高应力、大变形的反复拉压试验。 该试验机及配件符合GB/T1499.2、GB/T228、GB/T2611、GB/T16826、JGJ107-2016、JGJ355-2015等标准要求。 WDW-600P标线涂料电子压力试验机(平推夹具)技术参数 试验力:600kN; 试验机准确度等级:0.5级; 试验力示值相对误差:示值的±0.5%以内; 变形示值相对误差:示值的±0.5%以内; 横梁速度调节范围:0.001—300mm/min; 试样夹持直径:φ10-φ32; 有效拉伸空间:800mm; 有效试验宽度:720mm; 主机外型尺寸(长×宽×高):1220×780×2860(mm); 电源:220V±10%; 主机重量:3500kg。
