产品简介:宁夏垃圾处理厂臭气环境监测站点JYB-OU
恶臭在线监测系统是我司运用多年大气环境监测经验,依照《恶臭污染物排放标准(GB14554-1993)》,专门针对垃圾处理、污水站、固定污染源、厂界等容易产生异味的场,自主研发生产的一款恶臭浓度在线监测系统,俗称恶臭电子鼻;JYB-OU臭气在线监测系统采用技术+独立算法,一个传感器即可检测出恶臭值。不仅打破国外长期技术垄断,还大幅降低采购成本。
JYB-OU恶臭在线监测系统集气体采样、粉尘过滤、除湿干燥、实时浓度显示、AI智能计算、GPRS无线数据上传、紧急备电为一身,并免费开放基准线调整、零点调整、数据修正、标气校准、报警点设置、历史记录查询、数据导出、时间调整等实用功能,是一款真正意义的智能化、标准化、模块化、*化恶臭在线监测系统。
适用场合:
垃圾中转站、垃圾处理厂、污水处理厂、屠宰厂、厂界、化工园区、石油石化、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、自来水厂、医药车间、烟草公司、大气环境监测、科研校、楼宇建设、消防报警、工业过程化控制、锅炉房、地下隧道、输油管道、加气站、地下管网检修、室内空气质量检测、食品加工、杀菌消毒、冷冻仓库、农药化肥、杀虫剂生产等。
功能特点:宁夏垃圾处理厂臭气环境监测站点JYB-OU
1、恶臭在线监测系统由多种传感器混合传感器阵列组合,传感器类型有4种MOS金属氧化物传感器、1种PID光离子检测器、 2-4种电化学传感器等;
2、恶臭在线监测系统结果可显示硫化氢/氨气、VOC有机挥发物单一气体浓度值, 或用户自选的恶臭气体(1-2种) 单-浓度值,及无量纲臭气浓度OU值;
3、现场或远程监控中心,通过网络便可观看实时及历史监测数据;
4、可通过智能手机、平板电脑实时查看监测结果;
5、可选择恶臭污染趋势分析软件功能;
6、具賄GPRS/3G/4G等远程传输模式;
7、根据用户的使用需求选择不同的网络化管理模式,域网内部管理、开放式网络化管理、数据库云端管理等;
8、恶臭在线监测系统可配套选择装配气象参数仪器、自动留样采样系统、自动报警装置等;
9、开放式通讯接口,可与其他设备软件自由通讯集成联动使用;
10、恶臭在线监测系统,可自由添加仪器台数形成网络化,没有数量限制;
11、预置臭气浓度0U检测数据库,可直接应用数据库分析检测,也可用户自定义数据库选择使用。
技术规格:
监测参数
OU(OI)、NH3、H2S、TVOC、SO2、NO2、CO、O3等,可选配气象参数、颗粒物参数
量程
OU:0-100OU;
分辨率
2%F.S
通讯方式
有线、无线4G信号
电源
市政(220V)供电、太阳能供电可选
重量
15KG
外形尺寸
600mm*480mm*200mm
工作环境
温度-30°~70°(系统配置);相对湿度0%~90%,无冷凝
存储环境
0~50℃、<90%RH
气象参数
温度、湿度、风速、大气压
颗粒物参数
PM2.5、PM10、TSP
恶臭浓度
OU(无量纲)
