温度变送器的抗干扰电路设计
发表于:2026-9-5 11:15:15|本帖共 907 字 2031
       温度变送器价格低廉\结构简单\具有耐振\安全防爆等优点,且在工业领域中被广泛应用.下面来介绍下温度变送器: 中能仪表专家介绍温度变送器的结构及工作原理:温度变送器一般由温包\毛细管和压力元件组成.温包\毛细管和压力元件构成一个封闭的系统,其中充满工作介质. 温包则是用来插入被测介质感受被测的温度的,温包中工作介质的压力会随着被测温度的变化而变化,毛细管将这个反映被测温度变化的压力量传递给压力元件,通过压力元件测量工作介质的压力,进而获得被测温度的测量值.ZN系列温度变送器是一种将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表.主要用于工业过程温度参数的测量和控制. 中能仪表专家再来介绍温度变送器的分类:按照温包中所充的工作介质的不同可以把温度变送器分成蒸汽温度变送器\气体温度变送器和液体温度变送器三种.按变送器测量的介质不同,可以把温度变送器分成普通型压力变送器和防腐型压力变送器.普通型的很适用于测量无腐蚀性的液体和气体以及蒸汽的温度;防腐型的全部都是采用不锈钢材料制作的,很适用于中性腐蚀液体和气体的温度测量. 温度变送器作为新一代的测温仪表,广泛用于纺织\冶金\化工\机电\电力\石油\食品加工\航空\医学工程等领域中,进行自动化温度检测\变送和控制.本文由江苏中能仪表科技有限公司来跟大家介绍温度变送器由哪些优点: (1)中能专家介绍温度变送器具有高精度冷端补偿电路,全温度范围误差±0.6℃.工作的环境温度是:-34℃~120℃. (2)中能专家介绍温度变送器具有的非线性校正电路,输出信号与被测温度成线性关系.内带漂移自校正系统,在整个工作温度范围内保证测温精度. (3)中能专家介绍温度变送器具有采用了环氧树脂封装,抗震性非常的好,耐腐蚀,可靠性也很高.附有特殊的控热机构,有效的控热传导作用. (4)中能专家介绍温度变送器的抗干扰电路设计,保证了变送器在受到各种干扰下能够安全可靠的工作,且应用的面广,既可以与热电偶,热电阻形成一体化现场安装结构,也可以作为功能模块安装在检测设备中.以上资料供大家学习参考. 厂家推荐产品:电磁流量计\超声波液位计\温度变送器\阿牛巴流量计\表面热电偶.
