太康锅炉厂电加热蒸汽锅炉安装时水压试验的要求
1、水压试验前应做好下列工作
(1)进行所实验部分的内部清理和表面检查
(2)检查管子有无堵塞
(3)装设效验合格压力表
2、步 骤
(1)锅炉进行试验时,水压应缓慢升降,当升到工作压力时,应暂停升压,检查有无漏水或异常现象,然后升到试验压力,并保持20分钟,期间压力下降不应超过0.05Mpa,比较后降到额定工作压力进行检查,检查期间压力保持不变。
(2)水压试验应符合下列情况为合格
a,在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾。
b,水压试验后没有残余变形
c,水压试验时应有锅炉压力容器检验人员在场并在压力试验记录上签字。 |
