欢迎并感谢您选择了1102便携式光合蒸腾仪。它是本公司研发的一款同时适用于教学和科研的光合蒸腾仪。该仪器性价比高,携带方便,功能齐全,自动化程度高,操作简单。可测定植物的光合和呼吸速率、蒸腾速率、气孔导度和胞间CO2浓度等植物光合作用参数。
V:体积流速(L/min) 可设置 Ta:空气温度(K) 待测 p:大气压力(bar) 当地的大气压值 A:叶面积(cm2) 设置为叶室窗口面积 Co:出气口CO2浓度(ppm) 待测 Ci:进气口CO2浓度(ppm) 待测
:叶室容积(L) 设置,不同型号叶室容积不同 :间隔时间(s) 待测 Ta:空气温度(K) 待测 :大气压力(bar) 当地的大气压值 :叶面积(cm2) 设置为叶室窗口面积 Co:终止时CO2浓度(ppm) 待测 Ci:初始时CO2浓度(ppm)而 待测
eo(ei):出(进)气口水气压(bar) 待测,计算 p:大气压力(bar) 测量地区的大气压值 es:空气温度下的饱和水气压(bar) 待测,计算 RHo(RHi):出(进)气口的相对湿度(%) 待测 :空气温度(℃) 待测
:叶温下的饱和水汽压(bar) 待测,计算 :叶温(℃) 待测 : 叶片边界层阻抗(m2·s/mmol) 一般用0.3m2·s/mmol |
