教你如何正确的操作感应耐压试验装置
发表于:2026-9-5 10:02:04|本帖共 814 字 3019
       教你如何正确的操作感应耐压试验装置 感应耐压试验装置是根据国家电力行业标准而设计的、性能的智能型工频耐压试验装置,用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。 该装置主要针110kV及以下电缆等所有电气主设备的交流耐压试验设计制造。电抗器采用多只分开设计,既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又能满足象6kV电缆这样的低电压的交流耐压试验要求,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。感应耐压试验装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能,过压过流保护值可以根据用户需要整定,试品闪络时闪络保护动作并能记下闪络电压值,以供试验分析。 感应耐压试验装置正确的试验步骤: 1.确认被试品绝缘电阻测量、介质损耗测量、直流泄漏电流的测量及介质损耗测量等试验已全部合格,方可进行交流耐压试验。 2.根据被试品的试验电压与电容量进行初步估算,选择合适的感应耐压试验装置及相关设备。 3.非成套试验设备选择保护电阻时,要考虑过流保护继电器整定电流与之相匹配。 4.切断被试品的电源,拆除或断开所有与之有关的连线。 5.记录试验时的环境情况,大气压力和温度。 6.调整静电电压表底部的水平调节螺丝,选择好各有关仪表的量程。 7.进行空载试验,按试验原理图进行接线,试验设备布置要合理,便于操作并符合安全规程中的规定。试验回路中各接地点应牢固可靠接地。再由指导教师检查接线,确认接线正确后,所有人员离开试验区域。 8.确认调压器调压旋钮处于零位。严禁用冲击合闸的办法给试品加压。 9.接通工频高压试验变压控制台电源,合闸并均匀升压,感应耐压试验装置升压速度在70%试验电压以内可不受限制,其后应均匀升压,速度约为每秒3%的试验电压。 10.实验完毕,切断电源。
