电力系统的防雷工程标准起步相对较早,也较为,相对其他领域来说也更加专业。变电站、变电室等场所除了配备避雷器等防雷装置外,还须有大型地网,确保雷电流等产生的过电压安全有效地泄放,从而保证电网的稳定运行。今天,钧和电子分享电力接地网的相关规定:
一是,接地网的一般规定
1.变电站主变、10kV及以上配电室和主控室周围应敷设闭环水平接地扁钢。各电压等级配电装置区地网、主变主控室间互相至少通过3处以上接地扁钢连接;
2.室内地网应不少于4根引出线接在室外环型地网上;
3.要求新建变电站接地用钢材不得小于50*5mm2;
4.保护屏必须通过4mm2的多股铜线和接地网连通。对于装设静态保护的保护屏应用专用接地铜排将本行每面屏直接相连,然后每行铜排首末端同时相连,最后汇集经一点与主接地网连接。铜排截面不得小于100mm2;
5.全封闭组合电器的外壳应按制造厂规定接地;法兰片间应采用跨接线连接,并应保证良好的电气通路;
6.变压器中性点、避雷器应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定的要求。重要设备(变压器、互感器、隔离开关、断路器)等宜有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合稳定的要求。
7.所有接地体之间的焊接接面扁钢不得小于扁钢宽度的2倍,圆钢不得小于8倍直径。
二是,接地网施工安装的注意事项
1.主网干线上的镀锌扁钢应竖直放置,减少锈蚀速度;
2.控制室的接地应形成环网,主干线穿过控制室时,应从两侧往楼上引接地线,且楼房的基石钢筋应与接地主干线连接,以改善接地效果;
3.穿墙套管的接地应设在室外,且每组的接地线都应引至主干线,以提高运行人员和室内二次设备的安全性;
4.一次设备的接地线不得往电缆沟内的接地扁钢上连接,也不应悬空穿越电缆沟;
5.接地网水平接地极敷设后,回填土时,接地网下要用干净的原土,不得将脏土或碎石填到下部;
6.对站内变压器中性点、断路器、互感器和避雷器,实行“双接地”,并与地网的两个不同点相连接。
更多避雷器选型、防雷工程设计与施工及防雷安全相关内容可随时关注钧和电子网站或电话进行咨询。 |
