潜水排污泵冬季停用后,如果不管不问,就会锈蚀,导致来年不能启动。因此,冬季停用的农用潜水泵,停用后,应放在清水中通电运行几分钟,清洗泵内外泥浆,然后提出水面擦干,进行一次大检查,拆开所有部件进行检修、擦洗、除锈去垢,对已损件部件进行更换,再重新装配好。检修养护冬休潜水泵的具体方法如下。
1 、检查易损件并更换损坏的部件
潜水排污泵的易损件有叶轮、扣环、轴套、轴承座等。首先把水泵部分拆下,检查这些件是否完好。好的可在装配潜水泵时继续使用,坏的应在更换新的合格零件之后再重新装配使用,严禁使用损伤和不合格的部件。
2 、更换润滑油
分别打开密封室及电动机内部的油孔螺钉,把密封室内和电动机内部的润滑油全部放出,更换新油,确保润滑系统正常工作。
3 、必须确保密封性能良好
农用潜水排污泵使用时,浸在在水中。因此,对密封的要求非常严格,在更换密封室内润滑油时,如果发现油质浑浊且含水量已超过50cm 3 ,则必须整体更换或者更换密封盒或者动、静密封环,更换的零件必须为合格产品,以确保其密封性能良好。
4 、更换润滑脂
对充水式潜水泵,应检查更换上、下端盖轴承室的骨架、油封及锂基润滑脂,以确保轴承长期在润滑良好的状态下工作。
5 、检查轴承 检查电动机部分的上、下轴承,若发现磨损或间隙过大,就应更换新的轴承,严禁带故障使用。可通过听声音判断轴承是否有故障,WQ潜水排污泵轴承正常运转时应发出细小的“沙沙”声,没有忽高忽低的变化和金属摩擦声。若听到轴承处发出异常的声音,表示潜水碰轴承润滑不良或磨损严重。听到“嗡嗡”声,一般由润滑状态不好引起,换用润滑性能好的油脂即可解决;听到“咝咝”金属摩擦声,一般是轴承缺油后千磨造成的,拆开轴承添加润滑脂后即消除;电动机运转时,若听到“咔噔”声,周期与转速成正比,用手转动转子时感到费力,是轴承滚道上有点蚀或撕脱现象;若轴承内发出断续的“哽哽”声,用手转动转子时有不确定的死点,一般是滚珠架损坏、内圈破裂或滚珠破碎所造成的。遇到以上情况必须更换轴承。以免造成更大的经济损失。
6 、干燥受潮的电动机
用500v 兆欧表测量潜水泵的绕组与外壳的绝缘电阻,若阻值低于0.5m ω ,就应对电动机进行干燥处理。具体干燥的方法:①吹送热风。利用加装电热器的鼓风机(农用小型潜水泵可用电吹风)进行吹送热风以达到干燥处理的目的;②灯泡烘烤。在密闭箱内,利用数个200w 左右的灯泡进行烘烤,既可在周围进行烘烤,也可把农用潜水泵拆开,将灯泡放在定子孔内进行烘烤。烘烤热源也可采用红外线灯泡或红外线热电管。特别注意:烘烤温度不能过热,应控制在125 ℃以下为宜;③电流干燥。可将电动机三相绕组串联或并联(单相的农用潜水泵可将电机的主副绕组适当连接),然后接入一可变电阻器,调整电流至额定电流值的60%左右,通电进行干燥。干燥潜水泵电机时注意:外部温度不得超过80 ℃,干燥时温度应缓慢上升,在干燥过程中,绝缘电阻一般先降低,然后逐渐升高。持续5h 不变后,才可认为干燥结束。
7 、防锈
潜水排污泵的轴头连轴器要涂防锈油脂;潜水泵的铸铁件,应当用钢丝刷把铁锈刷净,然后先涂上防锈漆后再涂上油漆,待干燥后,再放入机房或贮存在通风、干燥、无腐蚀行气体的地方。
8、防冻
潜水排污泵长时间不使用,在打捞起来后,一定还要将泵腔里面的水放干净,一面冻裂。
产品展示
