怎么计算万用表的精度误差
发表于:2026-9-5 09:17:08|本帖共 719 字 2617
       怎么
  计算万用表的精度误差
  万用表精度就是指在特定的使用环境下,出现的允许误差。换句话说,精度就是用来表明数字多用表的测量值与被测信号的实际值的接近程度。
  对于数字多用表来说,精度通常使用读数的百分数表示。例如,1%的读数精度的含义是:数字多用表的显示是100.0V时,实际的电压可能会在99.0V~101.0V之间。
  还有一些在详细说明书中可能会有特定数值加到基本精度中。它的含义就是,对屏幕显示的最右端进行变换要加的字数。在前面的例子中,精度可能会标为±(1%+2)。因此,如果表的读数是100.0V,实际的电压会在100.0+(100×1%+0.2)到100.0-(100×1%+0.2),就是98.8V~101.2V之间。
  表也称万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。
  珠海天创仪器代理销售国内外超声探伤产品:超声波测厚仪、超声波探伤仪、各种配件、超声波探头、耦合剂等
  涂装系列产品:涂层测厚仪、喷涂表面检测、片材测试、物料测试、耐腐蚀测试等
  磁粉探伤产品:便携式交直流磁轭、荧光磁粉、普通磁粉,各种紫外线灯、紫外线照度计等
  环保系列产品:温湿度计、风速计、噪音计、环境检测仪器、各种气体检测仪、气体分析仪等
  建筑检测产品:钢筋探测仪、混凝土保护层测厚仪、激光测距仪、水准仪、经纬仪、全站仪等
  光测量计系列:分光辐射亮度计、色彩亮度计、色彩分析计、光谱仪等
  测色仪器系列:分光测色计、色差计、色彩管理软件、光泽度计等
  电子电工产品:示波器、万用表、钳形表、相序表、电力检测仪器等
