涡街流量计在蒸汽计量领域中的使用注意事项
发表于:2026-9-5 08:30:52|本帖共 1,256 字 603
       由于涡街流量计具有压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响等特点,所以越来越多地被用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量。下面着重介绍一下涡街流量计在蒸汽计量领域中的使用注意事项。
  一、蒸汽涡街流量计安装前的注意问题
  1、运送过程中涡街流量计不要强烈碰撞、也不要让雨水淋湿。 2、尽可能的利用元出厂包装,将蒸汽流量计直接运送到安装现场。 3、在新拿到蒸汽流量计时,请确认运输途中有没有被磕碰、划伤等。 4、根据产品的标注,请确认与要买的型号、参数是否相符。 5、保管时尽量利用出厂的原包装进行保管,保管的地方应符合下列条件要求: ① 不会有淋雨水的地方 ② 振动或碰撞尽量少的地方 ③ 温度:-40℃—+55℃ ④ 湿度:5%—90%
  二、安装过程中的要求
  1、直管段:涡街流量计上游管道长度应有不小于10D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20D、下游为5D。
  2、对配管的要求:涡街流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同,必须水平安装在管道上(管道倾斜在5°以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。。
  3、对旁通管的要求:为了保证蒸汽涡街流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,蒸汽涡街流量计流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象。
  4、对外部环境的要求:蒸汽涡街流量计安装在室内,必须要安装在室外时,一定要采用防晒、防雨、防雷措施,以免影响使用寿命。
  5、安装场所:流量计应安装在便于维修,无强电磁干扰与热辐射的场所。
  6、安装焊接的要求:安装涡街流量计前应清理管道内杂物如碎片、焊渣、石块、粉尘等,推荐在上游安装5微米筛孔的过滤器用于阻挡液滴和沙粒。用等径的管道(或旁通管)代替流量计进行吹扫管道。用户另配一对标准法兰焊在前后管道上。不允许带流量计焊接!
  7、密封垫片方面:安装流量计时,法兰间的密封垫片不能凹入管道内,以防止干扰正常的流量测量。
  8、接地要求:蒸汽涡街流量计应可靠接地,不能与强电系统地线共用。
  9、使用过的涡街流量计保管时,要将内部的残留液体及粘附物清洗干净,另外注意在电源接口处要密封,以防潮湿。
  10、使用时要在流量计规定的条件下使用,超出规定使用是不可行的,如果因此而造成流量计损坏厂家一般不予负责。
  11、蒸汽涡街流量计出现问题以后,请与厂家联系,切勿盲目自行维修。
  为了使用方便,金湖鼎诚仪表有限公司还研发了电池供电的就地显示型蒸汽涡街流量计采用微功耗,采用锂电池供电可不间断运行一年以上,节省了电缆和显示仪表的采购安装费用,可就地显示瞬时流量、累积流量等。带温度补偿的涡街流量计还带有温度传感器,可以直接测量出饱和蒸汽的温度并计算出压力,从而显示饱和蒸汽的质量流量。带温压补偿功能的一体化涡街流量计带有温度、压力传感器,用于气体流量测量可直接测量出气体介质的温度和压力,从而显示气体的标况体积流量。
