在线检测粘度计是测量流体粘度的物性分析仪器。粘度是流体物质的一种物理特性,是衡量液体抵抗流动能力的一个重要的物理参数,它反映流体受外力作用时分子间呈现的内部摩擦力,物质的粘度与其化学成分密切相关。粘度的测量和石油,化工,电力,冶金及等领域的关系非常密切,是工业过程控制,提高产品质量,节约与开发能源的重要手段。在物理化学,流体力学等科学领域中,粘度测量对了解流体性质及研究流动状态起着重要的作用。
应用领域: 适用于在石油石化、热熔胶、聚胺树脂、食用化工、玻璃化纤、油漆、防水涂料、有机硅、乳胶塑料、挤塑机、玻璃、绝缘漆、民爆、科研机构等各种行业,公司一直致力于流体的在线粘度测量,能为不同的行业应用和出具不同现场的实用的技术方案,满足客户的不同需求。
在线振动粘度计RFND-50-E产品特点: 1. 实时对温度及粘度测量 对样品进行实时粘度测量的同时的测量样品的温度,能获得样品的粘度和温度变化之间的相互关系。 2. 高精度测量 全新研发的SV方法(音叉型)确保粘度测量有重复精度高达1%。 3. 宽范围测量 从低至0.3mPa.s(1000mPa.s)到高到10,000mPa.s(100,000mPa.s)的粘度范围内,连续粘度测量而无需更换传感器碟片。(若使用,需要更换转子,因此不能实现连续测量) 4. 快速测量 因为,粘度检测单元(传感器碟片)的表面积小,热容量少,样品的温度和传感器碟片能在短时间内达到热平衡,温度测量快捷准确。(若使用旋转粘度计,因转子的表面积大/热容量大,它需花几分钟才能达到热平衡) 5. 连续测量 因为传感器碟片的热容量小,引起测定的样品温度变化小,以粘度的长时间连续测量成为可能。 6. 高重复性 为实现在稳定的条件,测量样品的粘度变化,使用薄片形传感器碟片从而避免使样品的结构变化,甚至粘度也能以获得高重复性测量。 7. 对乳胶状液体的测量 含泡沫的胶状物样品也能以一种稳定的状态下被测量。因传感器碟片的频率低至30Hz,小的泡沫不会被破坏,也不会扩散为大泡沫。 8. 对流动样品的测量 两个传感器碟片互相抵消的影响使它可能测量活泼的或流动的样品粘度(旋转粘度计因为旋转方向的影响不能够测量如此的样品)。 9. 在线测量 既然可以测量流动样品,在生产线通过安装一个旁路分流槽可实现在线测量。 实验室和生产线能共享同一组数据管理。 10. 对云点及冷凝点的测量 能连续测量样品的特性变化,因为它具有高分辨率和传感器碟片无惯性等不安定因素,在临界点例如:以云点或冷凝点能通过粘度变化观察得到。 11. 软件检测及数据记录 WinCT-Viscosity视窗通信软件为SV系列的标准配置,如图示的粘度和温度数据能通过软件产生曲线图。
在线检测粘度计选型思路有些? 一、工艺要求的确认: 包括:测量物料、温度、压力、黏度范围、防爆要求、信号输出要求、数据处理记录方式。 对于黏度范围的确定,是很多客户*关注但往往会出问题的地方,这里就涉及在线黏度测量技术的关键点,具体的需要根据物料的流变特性、现场工艺情况、后续数据处理等综合进行考虑。 二、安装方式的选择: 包括:安装位置、安装方式、安装位置的现状和改造情况,一般以法兰式、螺纹式、快捷卡箍式、简单固定等为主。 三、仪器测量原理的选择: 根据以上工艺要求、安装现场情况及物料的情况做选择,主要考虑物料的特性以及仪器的后续维护、稳定性和灵敏度。 这里不做具体方法的比较和介绍,需要了解的请直接联系。 四、后续数据处理技术的选择: 根据工艺情况、物料流变特性、有没有其它测量数据对比、以及是否有DCS或PLC等系统,决定是否加入黏温补偿、滤波处理、实验室数据转换等后续功能。
全自动奥氏反应釜粘度测试仪2022已更新动态根据被测样品的性质、使用条件、使用场、测量与精度等形式,结构包括:粘度探测系统、温度探测系统、深度定位系统、信号采集整合系统、软件控制分析系统、升降驱动系统、气氛控制系统、水冷却系统等,有八大系统组合而成。 全自动奥氏反应釜粘度测试仪2022已更新动态测量原理: 通过浸入被测液中的转子的持续旋转形成的扭矩来测量粘度值,扭矩与浸入样品中的转子被粘性拖拉形成的阻力成比例,因而与粘度也成比例。即是在高温状态下用转子测定熔体的粘度特性,这需要仪器应具有对温度的控制以及对粘度测量等特点。
全自动奥氏反应釜粘度测试仪2022已更新动态的使用方法: 1、机器一定要保持水平状态。 2、转子放入样品中时要避免产生气泡,否则测量出的粘度值会降低,避免的方法是将转子倾斜的放入样品中,然后再安装转子,转子不能碰到杯壁和杯底,被测量的样品必须没过规定的刻度。 3、再测量不同的样品时,必须保持转子的清洁和干燥,如果转子残留有其它样品或清洁后残留的水,就会影响测量的准确度。 4、酸性(PH)*不能过2,如果酸性过大应选用特殊转子,使用ULA时要确定好样品量(只需16ml)。 5、根据测定的粘度范围选择粘度标准液,并在每次使用粘度计或流变仪前对仪器进行验证,或定期校验,以保证测量的准确性.可提供各粘度范围的符合牛顿流体性质的硅油或油类标准品,精度±1%,粘度标准液的建议使用期限为自开封起一年。 6、连接转子时要用左手轻轻托起并捏住心轴(主机上),右手旋转转子,这样操作是为了保护机身内的心轴和游丝,这样可以延长仪器的使用寿命。 7、取值要在数值比较稳定时,否则取得的数值会存在较大的误差。 |
