芬德finder继电器的主要类别有哪些?
芬德finder继电器(英文名称:relay)。电气控制元件是当输入量(激励量)的变化达到特定要求时,在电气输出电路中引起受控量的预定阶跃变化的电器。它在控制系统(也称为输入回路)和受控系统(也称为输出回路)之间具有交互关系。通常在自动控制电路中使用,它实际上是一个自动开关,使用小电流来控制大电流的运行。因此,它在电路中起到自动调节、安全保护和转换电路的作用。芬德finder继电器的主要类别有哪些?主要类别:根据芬德finder继电器的工作原理或结构特点可分为:
①芬德finder电磁继电器:利用输入电路中的电路在电磁铁芯继电器和电枢之间产生的吸力工作的芬德finder继电器。
(图1.fender继电器)
②芬德finder固态继电器:指电子元件在没有机械运动元件的情况下执行功能,并且输入和输出被隔离的继电器。
③芬德finder温度继电器:当外部温度达到给定值时运行的芬德finder继电器。
④芬德finder簧片继电器:一种继电器,通过密封在管子中的簧片动作来断开、闭合或切换线路,具有电击簧片和电枢磁路的双重功能。
(图2.芬德finder继电器包装)
⑤芬德finder时间继电器:当输入信号被添加或移除时,输出部分需要被延迟或限制到指定的时间来关闭或打开其受控线路继电器。
⑥芬德finder高频继电器:用于切换高频和射频线路的损耗*小的芬德继电器。
⑥芬德finder极化继电器:具有极化磁场和控制电流的芬德finder继电器,通过控制线圈产生的磁场的组合作用起作用。继电器的作用方向取决于流经控制线圈的电流方向。
(图3.芬德继电器)
⑦其他类型的芬德finder继电器,如芬德finder光继电器、芬德finder声继电器、芬德finder热继电器、芬德finder仪表继电器、芬德finder霍尔效应继电器、芬德finder差动继电器等。
