发表于:2026-9-4 14:26:40|本帖共 3,773 字 518
特高压骨干网架持续,跨区资源优化配置能力显著提升。截至7月24日,哈密—重庆±800千伏特高压直流输电工程累计输送电量达30.5亿千瓦时;截至6月8日,陇东—山东±800千伏特高压直流输电工程投运首月累计送电7亿千瓦时。今年上半年,甘肃外送电量331.5亿千瓦时,较去年同期增加85.2亿千瓦时;宁夏外送电量466.32亿千瓦时,同比提升约6.8%……近年来,一系列重大工程项目加快建设并发挥关键作用,跨省跨区的互济、不断“上新”的工程、结构日趋合理坚强的电网在电力保供中持续发挥作用。
在持续建电网的同时,公司补强主网架薄弱环节,加大配电网建设改造力度,深入实施农村电网巩固提升工程,着力畅通配电网,加速推进城乡配电网一体化发展。“十四五”期间,35千伏~750千伏电网基建投资规模连更新高,电网网架结构持续得到优化,电力保供能力进一步增强。
可靠生产是电力可靠供应的前提和基础,任何时候都不能含糊、不能松懈。公司深入学习贯彻主席关于可靠生产的重要论述,牢固树立可靠发展理念,以“时时放心不下”的责任感,从严从紧从实从细抓好可靠生产工作,逐级拧紧责任链条,筑牢电网“三道防线”,确保公司可靠生产形势持续稳定。
“十四五”期间,电网快速响应、防灾抗灾、自治自愈能力大幅提升。智能巡检机器人、无人机、在线监测装置得到广泛应用;新一代配电自动化系统大幅缩短了故障定位和隔离时间;在台风、覆冰多发区域,防风抗冰差异化设计技术得到推广;一批具有自愈功能的智能配电网示范区建成投运,试点区域故障平均恢复时间缩短至分钟级甚至秒级。
一、概述(LYDZJ电力仪器现货市场“多用途真空滤油机”外形美观实用,型号齐全)
为适应电力维修部门现场检修各类高低压带油设备的需要,我们参考日本加藤公司和德国西门子公司的技术,严格执行国家标准以DL/T521-93-2002真空净油机使用导则为指导,设计具有体积小,比例重量轻、移动方便、噪声低、连续工作时间长,性能稳定,操作方便等特点,是各电厂、电站、变电所、电器制造厂、工矿企业过滤变压器油、透平油、40℃以下机油、液压油、润滑油,机油,等等多种油液中的水份、气体和杂质的理想设备。
二、主要用途(LYDZJ电力仪器现货市场“多用途真空滤油机”外形美观实用,型号齐全)
1、本机可用于各类油浸变压器、油浸电流、电压互感器及少油继路器,进行现场滤油及补油。
2、本机可用于对上述设备进行现场热油循环干燥,尤其是对油浸电流、电压互感器及少油断路器的热油循环干燥更为有效。
3、本机可用于对密封油浸设备进行现场真空注油和补油及设备抽真空。
4、本机还可以用于对轻度变质的变压器油进行再生净化,使其性能达到合格油标准。
三、主要特点(LYDZJ电力仪器现货市场“多用途真空滤油机”外形美观实用,型号齐全)
本机与国际国内的同类产品相比较有如下特点;
1、体积小、重量轻,是同类产品重量的二分之一。
2、改进了油气分离的设计。利用真空进油,装设了管状旋转喷油器,减少了阻力,回旋速度快,增加了油气分离效果。
4、根据用户的需要,净油器部分的过滤介质由特制精滤芯为过滤介质,特制精滤芯为无纺密纸做成,当发现过滤慢时只需剥掉外面一层无纺密纸即可。
多能,这是本机的一个重要特点。由于本机在现场使用,并利用原来的带油设备做储油罐,使热油循环本机与设备之间,这样便使滤油、再生、热油循环干燥三种功能同时进行,省工、省时、确为一举三得。
四、工作原理(LYDZJ电力仪器现货市场“多用途真空滤油机”外形美观实用,型号齐全)
真空净油机是根据水和油的沸点不同而设计的,它由真空加热罐、精滤器、冷凝器、初滤器、水箱、真空泵、排油泵以及电气柜组成。真空泵将与真空罐内的空气抽出形成真空,外界油液在大气压的作用下,油经过入口管道进初滤器消除较大的颗粒,然后进入加热罐内,经过加热到40-75℃的油通过自动油漂阀,此阀是自动控制进入真空罐内的油量进出平衡。经过加热后的油液通过喷翼飞快旋转将油分离成半雾状,油中的水份急速蒸发成水蒸气并连续被真空泵吸入冷凝器内,进入冷凝器内的水气经冷却后再返原成水放出。在真空加热罐内的油液,被排油泵排入精滤器通过滤滤芯将微粒杂质过滤出来。从而完成真空滤油车迅速除去油中杂质、水份、气体的全过程,使洁净的油从出口处排出机外。
五、使用说明(LYDZJ电力仪器现货市场“多用途真空滤油机”外形美观实用,型号齐全)
连接好进出油管油路,接通380V,接好可靠地线,检查各电路是否连接可靠,各油路阀门是否打开,准备无缺后再进行操作程序;点动真空泵,使泵内的油能正常运行,再使真空泵连续运转。当真空表面达到表,可打开进油阀,直至真空缸内下视窗看见油面时,即启动排油泵开关,开始排油过滤杂质,油路正常循环,打开加热器开关,挥发油中水份,如果油中水份较多时,真空缸内油沫会增高,此时必须打开放气阀控制适应的真空度,待水份减少、油下降后关闭放气阀,使真空度达到极限。此时要注意各仪表的反应,如果压力表读数大于0.3MPA时,说明滤油器内滤芯表层杂质太多,需要去掉表层滤纸即可,工作完毕后,参看原理示意图,打开放气阀使真空度达到正常大气压,排完缸内的油,剩下的油从放油阀放出,防止下次使用时,混入不同型号的油中。
六、技术标准(LYDZJ电力仪器现货市场“多用途真空滤油机”外形美观实用,型号齐全)
性能及参数
参数选型列表
LYDZJ
3000
LYDZJ
4800
LYDZJ
6000
LYDZJ
7500
LYDZJ
9000
LYDZJ
12000
LYDZJ
18000
LYDZJ
30000
LYDZJ
60000
工作
参数
击穿电压KV
≥100
≥120
流量L/MIN
≥3000
4800
≥6000
≥7500
≥9000
≥12000
≥18000
≥30000
≥60000
真空度
极限(表计)pa
≤100
工作(表计)pa
≤400
工作压力(mpa)
≤0.35
工作噪音(db)
≤100
≤150
≤200
含水量mg/㎏
≤7
含气量%
≤0.3
清洁度NAS
≤8
B值
≥6
色级度
≥3
过滤精度um
0.5—0.8
电加热功率KW
50
60
75
95
110
150
180
360
600
总功率KW
70
80
100
120
150
300
320
480
750
电源电压V
380V
进出口径
G3/4〃
G1〃
G1.25〃
G1.5〃
油温范围
40℃-75℃
平均工作时间
h≥5000
连续工作时间
h≥200
净油机重量(㎏)
300
380
480
620
750
900
1200
1600
2000
扛牢电力保供首要责任,还体现在“人民至上、生命至上”的坚守中。“十四五”期间,天气、自然灾害多发频发,夏季高温干旱枯水、台风洪涝灾害以及冬季雨雪冰冻天气交替出现,给电力可靠供应和电网应急抢修带来挑战。
面对一次次电力保供遭遇战、攻坚战,公司党组深入贯彻主席重要讲话和重要指示批示精神,第1时间指挥部署,发挥公司全网“一盘棋”优势,强化组织协调,千方百计挖掘全网保供潜力,争分夺秒推进电网抢修和灾后恢复重建工作,全力保障人民群众生命财产保障和社会大局稳定。
在用电“重要时刻”,公司系统可靠生产值班、电力保供专班工作高效运转,公司各部门、各单位紧密协同、高效配合,凝聚起电力保供的力量。携手发电企业稳发增供,煤电机组除必要的计划检修、事故抢修外“应开尽开”;水电机组按照来水情况,极大能力;全网抽蓄机组“满抽满发”,各类电源极大限度发挥支撑作用。千方百计发挥大电网大市场优势,通过跨省区特高压通道,将西南的水电、西北的风电光伏发电精准输送至负荷中心,实现大范围余缺互济,跨区通道输送电力达1.48亿千瓦,有效缓解平衡压力。调度人员坚守岗位,24小时密切监控电网运行方式、研判负荷趋势,确保大电网可靠稳定运行。
在受损电力设施抢修的重要时刻,电网铁军拉得出、顶得上、打得赢,以很快速度让灯先亮起来、让百姓心安下来,以实际行动践行人民电业为人民的企业宗旨。一幕幕定格的画面饱含深情、令人难忘:麦收季节,无人机、移动灯具照亮麦子抢收现场,助农保粮夺丰收;洪水面前,直升机飞天立塔、电力抢修队员冲锋在前;地震灾区,活动板房亮起灯光,全力保障受灾群众温暖亮堂……
“技防”与“人防”同样重要。近年来,公司持续推动数字化、智能化技术更新,不断丰富应用场景,提升电力保供、防汛防灾和应急抢修水平。立足全网平衡开展统一调度,推广应用“全网电力平衡精益管理系统”,实现多周期电力平衡的全景感知、多维分析、智能决策,聚焦解决“缺口在哪、资源在哪、路径在哪以及如何优化配置”的问题。立足防患于未然,公司各单位大力推广智能巡检无人机应用,进一步提升设备巡检效率。“电网一张图”能够在故障发生后主动捕捉故障事件,精准分析故障原因和影响范围,推动抢修服务由“接诉即办”向“未诉先办”转变。针对气象灾害“超常规、超设防、超认知”的特征,公司大力推进电网补短板、防灾抗灾等工程建设,不断提升配电网可靠性、承载力和抵御灾害能力。公司还加强与等单位合作,强化气象监测及灾害预警分析,精准研判重大灾害性天气对电网的影响,提升电网主动防御能力。
上海来扬电气转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。 |
