洗板机是专门清洗酶标板的,一般和酶标仪配套使用。主要用于清洗酶标板检测后的一些残留物质,从而降低后续检测过程中因残留物导致的误差。它已经被广泛地用于医院、血站、卫生防疫站、试剂厂、研究室的酶标板清洗工作。 洗板机的适用范围 1. 医院及有关部门的酶免检测中的酶标板,培养板的洗涤工作。 2. 化学、生化等方面微量分析的相应清洗工作。 洗板机的日常维护 洗涤前应反复调试洗板头位置,吸液针应尽量调整到微孔底部 (不能发生接触),以降低残留量。有些实验不能扣板,避免造成交叉污染,故对残液量要求更为严格。多次洗涤会取得更好的洗板效果,但一般不超过6次。每孔的加液量以加满为宜,但不可溢出,一般控制在350~400μL。 建议采用两点吸液与底部冲洗方式,以得到更好的洗板效果。若要用好洗板机,建议临床工程师配合检验技师严格执行维护保养程序,具体如下。 避免洗板头长时间曝露于空气中。可根据实际情况使用以下几种浸泡模式: 1. 洗板机若短时间不用,如半小时内,可设置浸泡模式,让洗板头浸泡在洗槽的洗液中,防止残留在洗板头内部的洗液干燥后产生结晶堵塞洗板头。 2. 12h 内不用可以执行日间程序,用清洗液浸泡洗板头;若超过 12 h,可用蒸馏水浸泡。 3. 每天的工作结束后,必须执行夜间清洗,用蒸馏水清洗管路并浸泡洗板头。 |
