从数天到一键:盛美智能让档案室管理更高效
发表于:2026-9-4 14:14:39|本帖共 621 字 3568
       传统档案室的管理工作中,许多任务依赖人工现场操作和纸质记录。例如: 温湿度记录:需要档案人员每天定时进入库房,读取温湿度计数值,手工填写记录表 密集架巡检:需要逐列检查架体运行是否正常、有无异响、防夹功能是否灵敏 设备参数调整:遇到换季或特殊天气时,需要分别到恒温恒湿设备、空气净化设备的操作面板上修改设定值 安防状态复核:需要定期检查门禁记录、报警日志,并与视频监控进行对照 这些工作往往需要多名档案人员分工协作,一轮全面检查下来,少则半天,多则数天。尤其在大型档案室中,设备数量多、分布广,重复性劳动更为突出。 盛美智能集团推出的智慧档案馆管理平台,将档案室内各类智能设备统一接入。档案管理人员登录平台后,可以在一个界面上完成以下操作: 设备总览:以图形化方式展示所有设备的在线状态、当前参数、报警信息 环境调控:远程调整恒温恒湿设备的温湿度目标值,系统自动记录每次修改的操作人、时间及修改前后数值 密集架控制:支持批量开启或关闭密集架,也可对**架体进行通风操作,无需人员逐列手动摇动 安防管理:查看门禁进出记录、报警事件,支持按时间、人员、设备筛选,便于**定位异常 报表导出:一键生成日报、周报、月报,包含温湿度曲线、设备运行时长、报警汇总等数据 原本需要多人耗时数天才能完成的库房巡检、环境记录、设备维护等任务,如今大部分可以通过平台集中完成。档案部门可以将节省下来的人力投入到档案整理、编研、开放审核等**性更强的工作中,实现档案室管理效率的合理提升。
关注了,期待您更多分享。
前天 15:13|本帖共 12 字 回复
