电磁阀使用过程中出现的常见问题
发表于:2026-9-4 12:09:19|本帖共 439 字 4090
       电磁阀使用过程中出现的常见问题
  电磁阀在工作时免不了也会有状况发生,而这些状况的时常会耽误生产和工作,那么电磁阀通电后不工作的常见影响因素有哪些?
  1、检查电源接线是否不良:
  重新接线和接插件的连接检查电源电压是否在工作范围,调致正常位置范围线圈是否脱焊,重新焊接线圈短路,更换线圈工作压差是否不合适,整压差,或更换相称的电磁阀流体温度过高,更换相称的电磁阀有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死,进行清洗,如有密封损坏应更换密封并安装过滤器。
  2、电磁阀不能关闭
  主阀芯或铁动芯的密封件已损坏,更换密封件;流体温度、粘度是否过高,更换对口的电磁阀;有杂质进入电磁阀阀芯或动铁芯,进行清洗;弹簧寿命已到或变形,就需要更换;节流孔平衡孔堵塞,及时清洗;工作频率太高或寿命已到,改选产品或更新产品.。
  3、其它情况:
  内泄漏:检查密封件是否损坏,弹簧是否装配不良
  外泄漏:连接处松动或密封件已坏;紧螺丝或更换密封件通电时有噪声;电压波动不在允许范围内,调整好电压。铁芯吸合面杂质或不平,及时清洗或更换。
实际操作中,人的因素往往比技术更难解决。
3 小时前|本帖共 20 字 回复
