不锈钢高硼硅玻璃带刮板视镜HG/T21619-86钢化玻璃带刷视镜的性能特点
带刮板带刷视镜SJ-DS不锈钢带刷视镜HG/T21619-86不锈钢带刮板视镜/不锈钢带刷玻璃法兰视镜/不锈钢带机械式内刷视镜/容器视镜/不锈钢带刮刀法兰视镜/不锈钢304带刮板视镜/不锈钢304带刷视镜/不锈钢316L手动刮板带刷视镜/带刮刀玻璃视镜/四氟刮板带刷视镜/带刮板视镜/带刮板不锈钢法兰视镜/带刮刀法兰对夹视镜/带刮板法兰视窗是工业管道装置上的附件之一,在石油、化工、食品等工业生产的管道装置中,视镜能随时观察管道中液体、气体、蒸汽等介质流动及反应情况,起到观察生产、避免生产过程中事故发生的作用。视镜适用于石油,化工及其它工业设备窥视装置上,以观察设备内部物料操作情况。SJ-GB型属于设备视镜里的一个样式,在设备视镜的基础上增加了刮板,这样在使用过程中,转动视镜上的手柄,就可以擦拭玻璃镜片的污垢,使观察更加清晰直观,在具有一定粘性的介质的容器上面使用是的装置。刮板视镜目前zui为常用的两个标准为JB593-64和HG/T21619-86,口径一般从DN80到DN200比较多见,视镜一般采用304不锈钢制作,其刮板套件也需要用同样的材料。带刮板视镜的刮片为了不损伤玻璃镜片,一般采用软性的四氟板或者硅胶板。
特点:
常规的设备视镜使用在一些粘性较大的介质上的时候,玻璃镜片就会粘上介质,影响观察的清晰度,直接的影响到产品的质量,原来只能是拆开视镜,然后清洗玻璃镜片,但这样的前提就必须让容器先停下工作,这样就非常的费时间,也影响生产的进度,而这个带刷视镜好处就在于不用停止工作,当镜面有了污垢后,直接转动带刷视镜上的手柄,就可以清除镜面上的污垢了,可能的节省了清洗时间,大大提高了生产效率。
主要技术参数:
1、制造、检测标准:HGJ501-502-86、HG/T21575-94、HGS07;
2、主体材质:A3、304、304L、316、316L、玻璃钢、衬里;
3、视窗材质:钢化硼硅玻璃、高硼硅玻璃、石英玻璃;
4、刮刀材质:聚四氟乙烯、硅胶;
5、螺帽螺栓:A3、304、304L、316、316L;
6、密封垫片:丁jing橡胶垫片、聚四氟乙烯垫片、耐高温四氟垫、金属垫片、石墨垫片;
7、密封表面:突面(RF)、平面(FF)、 凹凸面(MFM)、榫槽面(TG);
8、连接方式:法兰连接、内螺纹连接、外螺纹连接、对焊连接、卡箍连接;
9、法兰标准:HG20592-97、GB、SH、HGI、JB、ANSI、JIS;
10、工作温度:碳钢: -30℃ ~ +350℃、不锈钢: -80℃ ~ +480℃;
11、玻璃耐温:详见玻璃参数;
12、外表油漆:碳钢: 防腐油漆、不锈钢: 酸洗处理或抛光处理。
维护与保养:
1、视镜安装、焊接法兰盘必须清洁并且没有损伤,经专业人员进行操作,其视窗玻璃应保持干净无灰尘;
2、视窗玻璃属易损件,安装视镜时要小心轻放,确信视镜座平整光滑,镜片与视镜座之间的密封垫安装平整,密封垫没有损伤并且不粘油脂。在紧固螺钉前确信视镜座与盖子安装正确,然后慢慢紧固螺钉;
3、螺纹连接的视镜在工作前要确信密封垫安装良好。如有必要,可对螺栓进行重新紧固。确信密封垫安装正确,连接法兰没有损伤,并调整好连接螺钉。不仅要确信与视镜镜片连接的元件密封良好,还要确信视镜与焊接法兰之间的密封均良好,并确保容器内的压力不超过额定的压力;
4、玻璃耐温耐压有一定的局限,请严格执行说明书上之规定,安装后不能对视镜有其它的附加压力,否则会造成视镜受力不均匀,导致视镜玻璃破裂;
5、不同材质玻璃允许激变温差有别,玻璃因温差过大会破裂,请注意控制。
上海乔邑阀门主要生产销售【带刮板带刷视镜SJ-DS不锈钢带刷视镜HG/T21619-86不锈钢带刮板视镜/不锈钢带刷玻璃法兰视镜/不锈钢带机械式内刷视镜/容器视镜/不锈钢带刮刀法兰视镜/不锈钢304带刮板视镜/不锈钢304带刷视镜/不锈钢316L手动刮板带刷视镜/带刮刀玻璃视镜/四氟刮板带刷视镜/带刮板视镜/带刮板不锈钢法兰视镜/带刮刀法兰对夹视镜/带刮板法兰视窗】,备有大量库存现货直销!我们一直秉持“合理价格、贴心服务"的理念,为用户提供可靠的产品和的售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
