数字万用表的基本工作原理
发表于:2026-9-4 12:04:55|本帖共 521 字 295
       数字万用表的基本电路是一个表头电路,它所完成的基本功能是将输入的直流电压(模拟量)量化,并输出;其它的功能一般需要增加外部电路。PS:现在万用表的芯片,其集成度越来越高,外围电路越来越少,这样有好处也有坏处。好处:集成度高,外部电路简单,元件质量问题引起的质量故障会少很多;坏处:芯片一坏,更换成本高且麻烦,有时更换一个芯片的钱,都可以再买一台仪表了,所以一般坏了只好报废。 测量电阻的时候,首先要万用表打到电阻挡选择适当选择量程,如果不知道被测电阻阻值有多大,则应该选择量程,然后将红表笔插入VΩ孔黑表笔插入COM孔,接在电阻的两端,不分正负极,因为电阻没有正负极,如果测量中发现万用表显示”1“则要使用挡测量一遍,如果使用挡测量该电阻阻值还是”1“则说明该电阻开路,如果测量中发现电阻阻值为001,说明该电阻内部击穿,测量电阻的时候,首先先短接表笔测出表笔线的电阻值,一般在0.1-0.3Ω,阻值不能超过0.5Ω,超过了的话,说明9V电池也就是万用表电源电压9V偏低引起的,或者就是刀盘与电路板接触松动引起的,测量的时候不要用手去握表笔金属部分,以免进入人体电阻,会引起测量误差。
