固体/液体两用密度计 膏体密度计 原理:根据ASTMD297-93, D792-00,D618,D891,GB/T1033,JISK6530,ISO 2781标准。采用阿基米德原理浮力法,准确、直读量测数值。 QL-300S 功能: 1、具有混合比显示功能,适合新材料的开发与研究。 2、具上、下限功能,可判定待测物的比重合格与否。设有蜂鸣器装置 3、快速的测试,只需两个测试动作,立即读出比重、体积数值。 4、具有RS-232C计算机标准接口,可轻易的连接PC和打印机。 5、采用大水槽设计,降低吊栏线的浮力所造成的误差。 6、具有液体测试模式,可选购液体配件。
规格参数: 型号QL-300S 测量范围:0.01g-300g 测试时间:约5秒 密度精度:0.001 g/cm3 显示值:比重、体积 温度补偿:溶液温度可设定至0~49℃ 溶液补偿:溶液可设定至19.999 混合比重:设定二种混合物的混合比功能 设定:可设定不同混合物的密度
标准配件: ①专用测量台*1 ②水槽*1 ③GP-300S主机*1④防风罩*1 ⑤电源供应器*1 ⑥镊子*1 ⑦温度计*1 ⑧校正砝码*1 ⑨抗浮架*1,颗粒专用量具*1 ⑩专用玻璃砝码套件*2
选购配件: A:不锈钢砝码 B: 防酸碱砝码 C: 防腐蚀水槽 |
