发表于:2026-9-4 11:34:26|本帖共 3,821 字 2397
甄真
(北京卫生职业学院第三院区,北京 101101)
注:本文来源于互联网,由济南松岳机器有限责任公司整理编辑,交流之用,所有权归原作者所有!如有侵权请及时联系我们删除。
[摘 要]:中药超微粉碎技术可将中药材粉碎成为1~75μm粒径范围内的粉末。超微粉碎技术可用于贵重药材、纤维性强的药材、强韧性药材、药食同源药材、有效或分受温热易破坏药材的粉碎。通过超微粉碎,能够实现缩短中药中有效成分的提取时间、提高药材生物利用度、节约中药资源、提高剂型品质等目标。同时论述中药超微粉碎技术中存在的问题,并提出解决方法。
[关键词]:中药超微粉碎技术;有效成分;提取时间
[中图分类号]:R193 [文献标识码]: A [文章编号]:1671-1246(2014)24-0156-03
随着中药产业的不断升级以及新剂型的推广和应用,中药制剂生产朝着高效、速效、低剂量、便于携带的方向发展,对中药的加工生产提出了更高的要求。在中药的生产环节中,药材的粉碎效果关系到有效成分的生物利用度,能够实现细胞级微粉碎的超微粉碎技术在中药生产中被广泛应用。
1中药超微粉碎的概念
中药超微粉碎技术是20世纪70年代以后为适应现代化的发展而产生的一种物料加工新技术,它是由古老的传统粉碎技术演变而来的,这项技术的应用扩展了粉碎的概念。中药超微粉碎主要是指中药材的细胞级微粉碎,这是因为植物药和动物药的有效成分主要存在于细胞内,所以又将这种粉碎技术称为细胞级微粉碎。通过中药超微粉碎技术,可将药材粉碎成为1-75μm[1]粒径范围内的粉末,使中药材细胞破壁率高达95%以上[2]。
2超微粉碎技术的优势
2.1对传统粉碎方法的改善
中药的散剂是用传统粉碎方法加工的,颗粒较大且不均匀,这既不利于药物疗效的充分发挥,也可能产生局部刺激作用。如外科用于溃疡的散剂、喉科用的喷粉剂,常因粉碎度不够而造成临床应用受限。如果能在散剂的生产中引入超微粉碎技术,将使粒度更细、更均匀,具有更大的比表面积,就可增加药物的分散性,有利于涂布与附着,有效成分也更容易透皮吸收,并可以减少用药量,减少对皮肤的刺激[3]。
2.2可用于贵重中药材的粉碎
对于一些珍贵药材,可制成超微口服散剂,如冬虫夏草[4]、珍珠、三七[5]、鹿茸[6]、贝母、麝香、人参可等中药用超微粉代替传统饮片,既能保持传统饮片的药性和药效,使有效成分溶出率提高,又具有不需煎煮、直接冲服,且添加在制剂中用量少、口感好,疗效确切,卫生安全,携带保存方便等诸多优点,也可制成速溶性颗粒或不添加任何辅料直接制粒,还可直接制成微粉胶囊或加在冲剂、胶囊剂、片剂、膜剂等剂型中。经过超微粉碎后,药材的制剂范围得到了拓宽,也提高了生物利用度和制剂品质[8]。
2.3可用于纤维性强的中药材的舟碎
对于含纤维较多的根茎类中药及花叶类中药在粉碎时,强纤维部分很难粉碎,如果丢弃会造成有效成分的损失,需要分拣“纤维头子”加热干燥,减少水分、增加脆性,再次粉碎,如西洋参、灵芝、葛根、甘草、丹参、黄连、黄芪、当归、桑叶、银杏叶、鱼腥草等中药。杨晓丽等[9]将灵芝超微粉(2.92~6.03 μm)、超细粉(≤30μm)、常规粉(过60目筛)3类粉末的比表面积和主要有效成分粗多糖的20分钟浸出率进行比较,发现超微灵芝粉的比表面积是常规粉的2.9倍,在显微镜下,超细粉与常规粉都可见纤维块状物,而超微粉没有明显的纤维块状物;超微粉粗多糖的20分钟浸出率相当于超细粉和常规粉的2小时浸出率。黄其春等人[10]比较了银杏细粉与超微粉总黄酮的溶出量,发现超微粉在各个阶段的溶出量都多于细粉(P[11]。说明中药超微粉碎技术可提高中药材有效成分的提取率,并缩短提取时间。
2.4可用于轻韧性中药材的药碎
羚羊角、海马等动物类中药有效成分大多以大分子形式存在于细胞中。周瑞玲等[12]比较了羚羊角粗粉与超微粉的解热镇痛作用,发现超微粉作用优于粗粉(P
2.5药食同源中药材的粉碎
山药、红枣、枸杞等植物药材经超微粉碎后,由于粉碎药物的粒径小、比表面积增大,有效成分更易被小肠吸收。例如具有补中益气、养血安神作用的红枣,市面上销售的红枣粉是由红枣取汁干燥而得,由于红枣含糖量高,制作难度较大,而市面上的另外一种红枣粗粉纤维性强、口感较差,不易被消费者接受。通过低温超微粉碎,可解决以上难题,并且可以方便地添加在其他食品中同时食用,很有市场前景[13]。具有滋补肝肾、益精明目作用的枸杞,其饮片与超微粉经实验比较后发现,有效成分枸杞多糖在超微粉中溶出量增加、溶出速度加快,更易吸收且药性不变[14]。
2.6有效成分受湿热易破坏的中药材的粉碎
中药有效成分的提取过程多在湿热的条件下进行,这种提取方法不适用于有效成分受湿热易被破坏的中药,如用于破血通经、逐淤消症的水蛭,其有效成分为蛋白质,遇热会受到破坏。采用湿法超微粉碎技术,在常温下粉碎与提取同时进行,既能提高药材有效成分的提取效率,又能使有效成分限度地溶出[15],此种方法同样适用于地龙、全蝎等动物药,且十分便捷经济。
3超微粉碎技术存在的问题与思考
中药复方使用需要在中医药理论的指导下辨证论治,复方的疗效发挥是各成分的综合作用。许多研究也证实,经过煎煮的中药材药性会发生变化,这种变化不是将单一药材超微粉碎之后简单混合就能产生的。中药超微粉碎技术在发挥单一药材药效方面有很大的优势,但对于复方制剂特别是传统中医方剂中需要煎煮使用的中药,它是否适合还值得探讨。
中药超微粉碎有别干传统的粉碎技术,经过粉碎,药材的性能可能会发生变化,对中药超微粉的药效学、药动学和药理学还需要进一步研究,找到切实可行的质量控制标准,做到安全、高效地利用。例如李守信等[16]建立了红参超微粉的质量标准,对红参超微粉的质量控制具有方法简便、准确、重复性好的特点。另外,超微粉碎设备也需要规范化与标准化[17],在粉碎工艺方面需要注意控制粉碎的时间、提取的时间和温度、溶剂的选择,以找到工艺参数[18]。李娟等[19]在研究入磨量、粉碎时间、入磨粒度、粉碎温度和投料水分对铁皮石斛超微粉碎破壁工艺的影响时,找到了合理可行、稳定性好的工艺参数,实现了平均细胞破壁率98.3%。
综上所述,中药超微粉碎具有提高细胞破壁率、缩短中药有效成分的提取时间、增加有效成分溶出量、提高药材生物利用度、增强药理作用、减少用药量、节省药材和保护药材资源等优点,同时还可改善药物气味、口感,改进中药固体制剂工艺,提高药品质量等。中药超微粉碎给中药剂型改革和中药现代化带来了一场革命,将会被越来越多地应用。
[参考文献]:
[1]舒朝晖,刘根凡,马孟骅,等.中药超微粉碎之浅析[J].中国中药杂志,2004(9):6-10.
[2]陈雪琴,刘云海、超微粉碎对单味中药药效的影响[J].中南药学,2011(4):295-299.
[3]张军武、超微粉碎技术在中药剂型改革中的应用与思考[J].现代中医药,2004(6):64-65.
[4]严冬,梁举春、冬虫夏草微粉胶囊的制备及其腺苷的体外溶出度的测定[J].科技视界,2012(35):30-60.
[5]吴小明,梁少瑜,程文胜,等,三七普通细粉与超微粉中三七皂苷R1、人参皂苷Rb1及人参皂苷Rg1体外溶出行为的比较研究[J].中草药.2013(24):3489-3492.
[6]崔潇瑜.鹿角灵芝超微粉与细粉主要成分的溶出及对小鼠免疫调节作用的研究[D].福州:福建农林大学,2012.
[7]李海梅,宋秀芹,田忠静,超微粉碎技术在人参加工中的应用[J].中国农业信息,2013(1):144.
[8]张莉,干艳莉,超微粉碎技术及设备国内中药领域应用概述[J].实用医药杂志,2006,23(6):752-753.
[9]杨晓丽 ,地里热 巴·沙它尔 ,李翔 ,等.灵芝超微粉理化特性研究[J].食品与生物技术学报 ,2013(1):69—74.
[10]黄其春 ,林梅香 ,洪燕萍,等.超微粉碎对银杏叶中总黄酮溶出量的影响[JJ.安徽农业科学 ,2012(10):2444—2446.
[I1]李雅 ,杨永华 ,蔡光先.超微粉碎技术对黄芪药材主要化学成分提取率的影响[J]_中成药 ,2008(2):31—32.
[12]阔 瑞玲,陈玉兴 ,陈长洲.羚羊角超细粉体与粗粉镇痛及解热作用对比研究[J]尉 珍 国医国药 ,2003(2):129—130.
[13]贺荣平.红枣超微膳食纤维粉川.农产品加工 ,2012(2):14—15.
[14]闵建华 ,陈有军 ,曹 曼曼.枸杞超微饮片与传统饮片枸杞多糖溶出量对比研究叭湖北中医杂志 ,2012(11):76—78
[15]朱华明,付廷明,郭立玮,等.水蛭的湿法超微粉碎提取及其工艺优化[J].中草药,2013(15):2079—2084.
[16]李守信,邱新建,贺风成,等.红参超微粉的质量标准研究[J].中国药房,2014(3):256—259.
[17]吴红富.我国超微粉碎设备标准制订工作获新进展[J].化学与生物工程,2013(9):67.
[18]赵亚,赖小平,姚海燕,等.响应曲面优化超微粉碎参须中人参总皂苷的溶出过程研究[J}.中药材,2014(3):497—501.
[19]李娟,麻晓雪,李顺祥,等.铁皮石斛超微粉碎破壁工艺的优化[J]中 国实验方剂学杂志,2014(7):30—33.A |
