固体饮料干粉混合机如何解决混合不均的难题
发表于:2026-9-4 09:20:02|本帖共 929 字 1074
       固体饮料属于软饮料的一类,主要分为蛋白型固体饮料(包含氨基酸饮料)和普通型固体饮料。蛋白型固体饮料是指以乳及乳制品、蛋及蛋制品、其他动植物蛋白、氨基酸等为主要原料,添加或不添加辅料制成的、蛋白固体饮料,由于其种类多且含有少量比例的物料,因此对干粉混合机的要求也很高。 固体饮料质含量大于或等于4%的制品,常见的有豆奶粉、核桃粉、麦乳精、氨康源氨基酸等;普通型固体饮料是指以果粉或经烘烤的咖啡、茶叶、菊花、茅根等植物提取物为主要原料,添加或不添加其他辅料制成的、蛋白质含量低于4%的制品。常见的有酸梅粉、菊花晶、速溶茶粉、茅根精、氨基酸饮料等。 一直以来,固体饮料因品种多样、风味独特、易于存放而备受消费者青睐;尤其是那些富含维生素、矿物质、氨基酸等营养成分的固体饮料,可以及时补充人体代谢所需营养,更成为了许多人生活中离不开的好伴侣。固体饮料是由液体饮料除去水分而制成的,去除水分的目的:一是防止被干燥饮料由于其本身的酶或微生物引起的变质或,以利储藏;二是便于储存和运输。
图为固体饮料双运动干粉混合机 高效的固体饮料干粉混合机如何解决混合不均的难题!固体饮料一般由两种以上的粉末经过混合而成,金合双运动干粉混合机在转动的容器内再叠加全尺寸转动的螺带叶片,并且与料筒以相同方向、两倍于料筒的转速度。这样容器与叶片就会裹挟漂浮于上方的压入主体重粉中,从而使轻、重粉得以均匀混合;而有些做传统混合机的厂家也意识到这样的混合原理,想在原来传统设备基础上改动解决混合过程中的轻、重粉不易混合的难题,比如在传统双锥混合机里面加入旋转的螺带叶片;这样改动的双锥混合机并不能解决轻重粉不易混合的难题;因为双锥混合机的结构决定了其加入的螺带叶片很小,当混合过程中漂浮于上方时,其叶片不能裹挟到上方参与混合。 双运动干粉混合机装载率高达80%,这样可以减少漂浮的空间,同时增加粉体内部堆积压力。料筒转动保证物料没有死角,螺带叶片对物料进行剪切、搅拌、穿插、裹挟是混合的主要方式;而传统双锥、三维和V型混合机主要靠重力扩散混合,料筒内部必须留下足够的对倒空间,装载率不高于50%,悬浮空间太大,不利于轻、重粉混合;这个也是双运动干粉混合机比传统混合机能更好的解决轻、重粉不易均匀混合难题。
