从零开始学气箱式布袋除尘器:标准操作流程与使用要点
发表于:2026-9-3 16:42:49|本帖共 870 字 43
 在工业粉尘治理与环保排放控制环节中,气箱式布袋除尘器是保障车间空气质量与实现环保达标的核心设备,其整体的净化效率与运行安全性,依靠分室清灰结构与脉冲喷吹系统的精准配合,各操作环节具备专属质控要求,共同保障气箱式布袋除尘器高效完成各类复杂工况下的粉尘捕集与过滤作业。
1、开机前准备与安全确认
启动设备前,操作人员必须穿戴好防护装备,确认除尘器箱体内无人且检修门已关闭。检查各机械运动部件(如风机、电机、联轴器)有无松动,并按规定为减速机、螺旋输送机等部件加注润滑油,确保气源三联件中的油水分离器已排污。
2、规范开机顺序与参数设定
严格按照“接通压缩空气→启动排灰装置→启动风机→启动系统中其它设备”的顺序进行开机。需将储气罐压力调至0.5至0.7Mpa,检查气动元件无漏气现象。带尘运行初期,建议先不开启清灰系统,待滤袋表面建立原始粉尘层后,再启动脉冲清灰程序并设定合适的清灰周期。
3、运行状态监控与压差管理
设备运行中需设专人管理,密切关注进出口压差。正常压差应保持在0.8至2.1Kpa之间,若压差过高说明滤袋阻塞,需调整清灰周期;若压差过低且烟囱冒灰,则提示滤袋可能破损,需立即停机排查更换。同时,排灰装置在正常工作时严禁停止。
4、停机操作与清灰延时
停机顺序必须与开机相反,即“关闭风机→保持清灰程序工作至少一个周期→关闭排灰装置→关闭气包”。在工艺系统停止后,除尘器和排风机需继续运行一段时间以排尽内部烟气,且在风机停止前必须反复进行清灰与卸灰操作,确保灰斗内无粉尘堆积。
5、日常维护与易损件检查
日常运行中需每班对排污阀及气源三联件进行排污,并检查油雾器存油情况。定期检查气缸、法兰盘及检修门密封条的状态,发现漏气或密封条老化应及时更换密封圈。若脉冲阀发生故障或膜片损坏,需及时清理内部杂质并更换配件。
6、安全防护与异常应急
操作人员必须熟悉设备原理及参数调整方法,严禁跨越或触摸设备运行中的运转部位,严禁在吊装孔下行走。若发现滤袋着火(箱体变黑)等紧急情况,应立即关闭引风机并切断电源;若设备出现严重异常,需及时停机并向上级或专业人员报告。
这篇文章体现了对产业链主导权的争夺思路。
2026-9-29 16:28:41|本帖共 20 字 回复
烘干设备故障处理学到了。
2026-10-19 12:06:37|本帖共 12 字 回复
