天康铠装热电偶建立科学定期维护保养机制的重要性分享
发表于:2026-9-3 16:41:07|本帖共 806 字 61
 天康铠装热电偶凭借其一体化金属护套、高响应速度和优异的机械强度,广泛应用于高温炉窑、蒸汽管道、反应釜及动力设备等严苛环境。长期暴露于热冲击、腐蚀介质、振动或粉尘中,仍可能导致绝缘劣化、热电势漂移、接线松动甚至护套破损。天康铠装热电偶建立科学的定期维护保养机制,是确保其长期稳定运行的关键保障。
一、日常巡检
外观检查:每周目视确认铠装管无明显变形、裂纹、腐蚀斑点或氧化剥落;
接线盒状态:检查密封是否完好,有无进水、积尘或端子锈蚀;
安装牢固性:轻摇热电偶本体,确认无松动或异常晃动,防止因振动导致内部偶丝疲劳断裂。
二、清洁与防护处理
清除表面污垢:用软布蘸中性清洁剂擦拭护套外壁,去除油污、盐渍或积碳(禁用钢丝刷,避免划伤);
高温氧化层处理:对轻微氧化可使用专用不锈钢抛光膏轻柔打磨,严重氧化需评估更换;
接线端防腐:在潮湿或腐蚀性环境中,可在端子连接处涂抹少量抗氧化导电脂,提升接触可靠性。
三、电气性能检测
绝缘电阻测试:每季度使用500V兆欧表测量热电偶丝与护套间绝缘电阻,应≥100MΩ(常温下),低于此值可能因氧化镁受潮导致短路;
回路通断检查:用万用表确认热电偶回路导通,阻值稳定无跳变;
冷端补偿验证:对比环境温度与仪表显示冷端值,偏差应<±1℃。
四、校准与精度验证
定期校准:根据使用频率与工况,建议每6–12个月送计量机构进行标准比对校准(如干井炉或恒温槽法);
现场比对测试:在关键测点旁临时加装标准热电偶,对比读数差异,若偏差超过允许误差(如K型±2.5℃或0.75%),应立即停用检修;
记录历史数据:建立每支热电偶的校准档案,追踪漂移趋势,预判寿命终点。
五、特殊工况强化维护
高温循环场合:每月检查弯曲部位是否有微裂纹,因反复热胀冷缩易引发金属疲劳;
含硫/氯介质环境:缩短检查周期,重点观察Inconel或316L护套是否出现点蚀或晶间腐蚀;
粉尘或冲刷区域:加装防磨套管或定期测量护套壁厚,防止磨穿导致介质侵入。
