一体化双金属温度计规范安装流程与方法详解
发表于:2026-9-3 16:39:51|本帖共 682 字 55
一体化双金属温度计集感温元件与现场指示表盘于一体,无需外部电源,凭借结构简单、抗震耐用、读数直观等优势,广泛应用于石油、化工、电力、食品及HVAC等工业现场的中低温温度监测。其测量精度和使用寿命高度依赖于正确的安装方式。若安装不当,易因插入深度不足、热传导不良、机械应力或环境干扰,导致示值滞后、漂移甚至表头损坏。一体化双金属温度计应严格遵循深插、稳固、向宜、护周四大原则,才能确保测温真实、可靠、持久。
一、测点选择与插入深度
确保充分热接触:
感温探杆(保护管)插入介质的有效深度应≥10倍保护管外径(通常≥150mm),以避免管壁散热造成测量偏低;
避开死区与涡流:
安装于管道直管段(前5D后2D),远离阀门、弯头或泵出口,确保介质充分流动、温度均匀;
垂直或逆流斜插为佳:
优先采用垂直插入;若空间受限,可与流向成45°逆流角安装,增强热交换效率。
二、机械安装与密封固定
使用匹配过程连接件:
常见接口为M27×2、G1/2"、NPT1/2"等,须配对标准螺纹座,严禁强行拧入导致螺纹损伤;
加装密封垫或生料带:
高温(>200℃)用金属缠绕垫,中低温可用聚四氟乙烯生料带,确保接口无泄漏;
避免表头受力:
表盘重量不得由毛细管或探杆承担,必要时加装万向支架或表头支撑臂,防止振动疲劳断裂。
三、表盘朝向与环境防护
便于观察与操作:
表盘正面应朝向巡检通道,视角平视,避免仰视或俯视造成读数误差;
远离恶劣环境:
避免阳光直射(引起表盘老化)、高温辐射(如炉壁)、强电磁场或腐蚀性气体;
户外安装加防护罩:
配IP65以上不锈钢表盖或遮阳防雨罩,防止雨水渗入或结冰卡滞指针。
