万向型双金属温度计正确安装方法及关键要点专业分享
发表于:2026-9-3 16:36:44|本帖共 666 字 55
万向型双金属温度计是一种利用双金属片热膨胀原理测量温度的仪表,广泛应用于管道、储罐及设备的现场温度显示。其核心价值在于万向可调设计,允许表头在多个方向旋转,便于从任意角度观察读数,适应复杂的安装位置。为了确保测量准确性和仪表寿命,掌握正确的安装方法至关重要。以下是关于万向型双金属温度计正确安装方法的具体介绍。
1、安装前的检查与准备
在安装前,核对温度计量程、插入深度及连接螺纹是否符合工艺要求。检查仪表外观有无损伤,指针是否归零,保护管是否弯曲。清洁安装接口,准备密封垫片或生料带。
2、安装位置的选择
选择能代表被测介质真实温度的位置,避免安装在管道盲端或靠近加热元件处。对于管道安装,感温元件应插入至管道中心线,插入深度一般为管径的1/2至2/3。避免安装在振动强烈的区域。
3、连接螺纹的密封
在螺纹上缠绕适量聚四氟乙烯生料带,缠绕方向与旋紧方向一致,防止密封材料挤入管道。用手将温度计旋入安装基座,用扳手轻轻紧固,注意扭矩适中,防止扭断保护管。严禁通过旋转表头来拧紧。
4、万向调节
安装固定后,通过松开表头背面的锁紧螺母,调整表头朝向至便于观察的方向。调整完毕后,重新锁紧螺母,确保定位牢固。调节时避免过度用力,防止损坏内部传动机构。
5、保温与防护
对于高温或低温管道,应在温度计保护管与管道连接处加装保温层,减少热量散失。对于腐蚀性环境,可选用带防腐涂层的保护管。
6、安装后的检查
安装完成后,缓慢开启阀门,检查连接处有无泄漏。待介质温度稳定后,观察温度指示是否正常,与工艺参考值比对。若发现指针跳动或卡滞,需检查安装是否产生机械应力。
