天康水电热电阻的正确安装方法全解析,新手也能轻松上手
发表于:2026-9-3 16:35:22|本帖共 629 字 65
天康水电热电阻是一种常用于水温或流体介质温度监测的传感元件,广泛应用于供暖、供水及工业循环系统中。正确安装天康水电热电阻不仅关系到测温精度,还影响设备运行安全与使用寿命。因此,在施工过程中必须严格按照规范执行安装步骤。
1、确认安装位置与介质条件:选择水流稳定、无气泡积聚且能代表整体介质温度的管段进行安装。避免靠近阀门、弯头或泵体等扰动区域。同时核实被测介质的压力、温度范围是否在热电阻的允许工作参数内。
2、检查热电阻型号与保护套管:核对热电阻的分度号(如Pt100)、长度、接线方式及保护管材质是否符合设计要求。保护套管应无裂纹、变形,螺纹或法兰接口需与安装孔匹配,确保密封可靠。
3、开孔与焊接(或螺纹连接):若采用焊接式安装,应在管道停运泄压后开孔,并将带座短接管焊牢,注意焊缝不得渗漏或堵塞内腔。若为螺纹连接,需在螺纹处缠绕生料带或涂抹密封胶,防止漏水。
4、插入热电阻并固定:将热电阻缓慢旋入或插入保护套管,直至感温端处于介质中心区域。使用配套螺母或卡箍紧固,避免因水流冲击造成松动或磨损,但不可过度用力导致元件损坏。
5、接线与绝缘处理:按照接线图连接热电阻引线至二次仪表或控制系统,三线制接法可有效补偿导线电阻影响。接线端子应压接牢固,并用防水接线盒密封,防止潮气侵入造成信号漂移或短路。
6、通水试运行与校验:恢复系统运行后,观察热电阻读数是否平稳、合理,并与标准温度计比对初步验证准确性。若偏差超出允许范围,应检查安装深度、接触状态或考虑送检校准。
