在环境应急、水质安全、生态监测与公共饮水保障领域,便携式生物毒性监测仪利用发光细菌(如费氏弧菌或青海弧菌)的生物发光强度在受毒物抑制后的变化,快速评估水样中综合毒性水平,实现对重金属、农药、有机污染物等未知或复合毒物的广谱响应。便携式生物毒性监测仪检测无需预知污染物种类,结果直观、灵敏度高,特别适用于突发污染事件的现场快速筛查。
下面咱们来一起了解下便携式生物毒性监测仪的各组成部件功能特点:
1、生物反应仓
反应仓内封装着冻干或液态保存的发光细菌。测试时,细菌与水样混合后启动代谢,正常状态下发出稳定生物荧光。当水样含毒性物质时,细菌代谢受抑制,发光强度下降,下降程度与毒性成正比。反应仓设计密封、避光,确保生物反应不受外界干扰。
2、光电检测器
采用高灵敏度光电倍增管(PMT)或CMOS光传感器,精准捕捉细菌发出的微弱光信号(可低至几光子级别)。具备宽动态范围与低噪声特性,确保微小光强变化也能被准确识别,是实现高灵敏度检测的关键。
3、恒温控制系统
发光细菌的代谢活性高度依赖温度。仪器内置微型加热/制冷模块,将反应仓温度精确控制在15℃或20℃(依菌种而定),确保细菌处于适宜生理状态,提升测试重复性与准确性。
4、样品进样与混匀系统
包括定量移液模块或注射泵,精确控制水样与细菌试剂的加入量。部分机型配备微型搅拌装置,确保两者快速、均匀混合,缩短反应启动时间,提高检测效率。
5、数据处理与显示系统
集成嵌入式处理器与触摸屏,自动计算发光抑制率(如15分钟抑制率),根据标准曲线换算为等效苯酚毒性(mg/L)或毒性等级(无毒、轻毒、中毒、重毒)。支持数据存储、GPS定位与蓝牙传输,便于现场记录与上报。
6、电源与防护外壳
采用可充电锂电池供电,支持连续工作数小时,满足野外作业需求。外壳防水、防尘、防摔,适应雨天、河岸、事故现场等复杂环境。
