米糠油浸出生产线,挤压膨化工艺是提升浸出效率的关键
发表于:2026-9-3 12:45:18|本帖共 892 字 2978
       在油脂加工领域,米糠油因富含、植物甾醇等营养成分,被誉为“营养健康油”,备受市场青睐。而浸出法制油工艺凭借其出油率高、效率高的特点,成为米糠油规模化生产的主流选择。
  浸出法制油工艺是利用溶剂对油料中油脂的溶解能力,将油脂从油料中提取出来的一种制油方法。对于米糠而言,其含油量相对较低,且结构复杂,传统压榨法难以充分提取其中的油脂,浸出法制油工艺则解决了这一难题。
  在米糠油浸出生产中,先将清理干净的米糠进行适当破碎,使物料颗粒大小均匀,为后续浸出创造良好条件。随后,将米糠与选定的溶剂按比例混合,在浸出设备中,溶剂迅速渗透到米糠细胞内部,将油脂溶解并携带出来,形成混合油。经过多次浸出,米糠中的绝大部分油脂被提取,得到的湿粕再通过蒸脱等工序脱除溶剂,而混合油也需经过蒸发、汽提等流程,将溶剂回收,获得纯净的米糠毛油。该工艺能够提高出油率,降低生产成本,满足工业化大规模生产的需求。
  米糠由于其物理化学性质,直接进行浸出时存在诸多问题,如浸出速度慢、溶剂消耗大、湿粕含溶高且易结块等。这些问题可以通过预处理工艺解决,其中挤压膨化工艺是提高米糠浸出速率和出油率的关键环节之一。
  挤压膨化过程中,米糠在挤压机内受到高温、高压和机械剪切力的共同作用。物料在螺杆的推动下,不断被压缩、剪切,温度迅速升高,水分急剧蒸发,使得米糠的细胞结构被破坏。原本紧密的细胞组织破裂,油脂从细胞中游离出来,形成更易被溶剂渗透的多孔结构。同时,膨化后的米糠物料密度增大,流动性增强,有利于在浸出设备中与溶剂更充分地接触和混合。此外,膨化后的米糠粕质量也得到提升,蛋白质变性程度适中,可作为饲料原料,实现资源的综合利用。
  膨化工艺对于米糠出油率有着很大的提升,不仅能够提升出油率和浸出效率,对饼粕的质量也有相应的提升,因此在米糠油浸出项目中应用广泛。
  高温蒸炒工艺在工业生产中被广泛应用,根据油料特点以及加工工艺不同,分为炒籽、蒸炒等不同工艺,生产出的油脂也各具特色。宏德粮油机械厂家根据客户需求设计生产线方案以及加工工艺流程,为客户提供高质量的设备和服务。如果您有设备上的需求或工艺上的疑问,欢迎前来咨询!联系电话: 田经理。
紧跟动态,把握行业风向
2026-10-24 01:37:50|本帖共 11 字 回复
