冷空气来袭,冬季柴油发电机组保养秘诀,你必须要知道!
发表于:2026-9-3 12:38:20|本帖共 785 字 3627
       冬季保养攻略
  ☆一、燃油的更换
  一般情况所用柴油的凝固点应低于季节温度3-5℃,以保证气温时不致因凝固而影响使用。一般来讲:5#柴油适合于气温在8℃以上时使用; 0#柴油适用于气温在8℃至4℃时使用; -10#柴油适用于气温在4℃至-5℃时使用; -20#柴油适用于气温在-5℃至-14℃时使用; -35#柴油适用于气温在-14℃至-29℃时使用; -50#柴油适用于气温在-29℃至-44℃或者低于该温度时使用。 ☆二、选适当的防冻液 定期更换防冻液,添加时要防止泄漏。防冻液有红色、绿色和蓝色几种,泄露时很容易发现,一旦发现要擦干漏液并检查漏处选择冰点适合的防冻液,一般来讲,所选择的防冻液的冰点低于当地气温10℃,留多点富余,防止某些时候突然大降温。 ☆三、选粘度低的机油 气温急剧下降后机油黏度会增加,冷启动时可能会受到很大影响,不好启动,发动机转动起来也很困难,因此冬季柴油发电机组在选择机油时,建议更换粘度较低的机油。 ☆四、更换空气滤芯 由于冷天对空气滤芯以及柴油滤芯的要求特别高,如果不及时更换会加大发动机的磨损,影响柴油发电机组的使用寿命。因此需勤换空气滤芯,减少杂质进入气缸的几率,延长柴油发电机组的使用寿命和安全。 ☆五、及时放掉冷却水 在冬天应该特别关注气温的变化,如果气温低于4度时,应及时放掉柴油机冷却水箱中的冷却水,否则冷却水会在凝固过程中膨胀,从而使冷却水箱胀裂受损。 ☆六、提高机体温度 柴油发电机组在冬季启动时,气缸内吸入空气温度较低,活塞压缩气体后很难达到柴油自然温度。所以启动之前应采用相应的辅助方法,提高柴油发电机组机体的温度。 ☆七、提前预热,缓慢启动 柴油发电机组在冬季启动后应先低速运行3-5分钟,以便提高整机温度,检查润滑机油工作情况,检查正常后才能投入正常运行。柴油发电机组在运行中尽量减少突然加快转速或将油门踩到操作,否则时间长了会影响气门组件使用寿命。
