VideometerMR根系生长监测系统干旱胁迫对根系生长的影响
发表于:2026-9-3 12:30:27|本帖共 1,489 字 1078
       根系是植物实现土壤与大气间水分和能量交换的重要通路,通过吸水过程调控土壤水分向蒸发、蒸腾及渗透的分配,在生态、水文、陆面及作物模型中对水热通量模拟起到重要作用。根的分布影响不同土壤深度根系吸水的分布,是生态、水文、陆面等各类模型的重要输入。虽然根分布非常重要,但由于全根观测的困难使得可用数据非常缺乏,而不同水分条件下根分布的观测研究较鲜有报道。植物根系动态监测方法已有很多,主要有田间直接取样方法,如挖掘法、整段标本法、土钻法、剖面法等;直接观察法,如装有玻璃壁的剖面、根系室、微根管观测、分根移位法等;间接观测方法,如土壤水含量的变化法、染色技术法、非放射性示踪物吸收法、放射性示踪法、土壤注射法、植株注射法、同位素测定法等,其中微根管技术有明显优势,与大型根剖面系统相结合,可准确定位跟踪植物根系在土壤中生长动态变化,对植物根系生长研究有较好的推广应用价值。利用微根管技术对玉米根系进行观测,该方法对真实反映玉米根系分布具有很好的适用性。玉米作为种植面积较广的作物之一,整个生育期对水分都十分敏感,干旱是影响玉米生长发育和产量较主要的灾害,干旱胁迫对产量的影响不但取决于其严重程度,还取决所处玉米的生长阶段。
  植物根系在稳定土壤结构、提高土壤抗冲性、防治土壤侵蚀方面的作用往往是地上部分所的,具有不可忽视的作用。植被,尤其植物根系是土壤侵蚀环境较重要的因素。生态系统中植物根系对渗透及抗侵蚀性土壤结构动态功能的研究,是一个正在开发的具有学科交叉性的新领域。植物根系的主要作用在于对土壤结构的稳定功能,如何有目的地选育对土壤结构形成及其稳定较为有效的优良造林树种,并将其与人工林地力与环境调控相结合,将是当今和未来我国土壤侵蚀环境调控与人工林业持续发展面临的严峻挑战。
  VideometerMR根系生长监测系统用来扫描监测土壤中活体根系的生长动态。通过埋入土壤中的透明塑料管(根管),实现多点测量。计算机将控制扫描相机自动沿壁管扫描。用户可以把扫描头放在不同深度,以扫描不同深度的根系分布或土壤剖面图像。用户可以看到根系(甚至土壤颗粒)的详细结构并观察新根、宿根。利用Videometer图像分析软件可以获得的根系剖面图像进行分析。
  用途:采用旋转式线性扫描头,可以扫描监测土壤中活体根系的生长动态。通过埋入土壤中的透明塑料管(根管),实现多点测量。计算机将控制扫描多光谱相机传感器自动沿壁管扫描。标准扫描一周的时间约为5-10秒。用户可以把扫描头放在不同深度,以扫描不同深度的根系分布或土壤剖面图像。用户可以看到根系(甚至土壤颗粒)的详细结构。利用图像分析软件可以获得的根系剖面图像进行分析。原位监测法的优点是不干扰根系的生长、根角测量准确、可动态监测、可获得根系在土壤中的原位分布信息等。
  特点
  非破坏性的原位测量
  的多光谱扫描,获取多光谱波度信息
  不变形的线性扫描
  较便携、易操作、测量快
  可扫描根系不同层次的图像,合成获得整体根系的剖面图
  可定点、连续观测根系在整个生长季的动态变化
  高速数据传输,图形上传电脑速度快
  技术参数
  工作环境:5℃~50℃,相对湿度20~90%RH(没有水汽凝结)
  数据存贮:直接存在计算机上
  电源:使用外接可充电电池或交流电适配器
  视野:62mm长×75mm直径
  分辨率为4800×4800像素,软件增强分辨率为19200×19200像素(370百万像素)
  透明观察管标准尺寸:60mm或70mm内径,200cm长,可定制
  扫描速率:1秒(,每个位置与分辨率设置有关)
  每次扫描可获得6.2×7.5cm的高分辨率图像,一次成像,无需拼接
我们实践过,效果确实立竿见影。
2026-10-28 14:07:09|本帖共 15 字 回复
