贵阳纯水处理设备,超纯水设备与纯水设备的区别
发表于:2026-9-3 12:27:45|本帖共 471 字 4119
       1、纯水:是指通过电渗析、离子交换、反渗透、蒸馏等适当加工方法在容器内密封,符合饮用水作为原水的卫生标准的水,可直接饮用。 2、超纯水:是以纯水为基础进一步去除水中导电介质几乎的,且在水中不能游离胶体物质,气体和有机物被去除到非常低的水度。超纯水通过常规技术难以达到。采用微滤、超滤、反渗透、EDI两种或多种技术,采用离子交换技术,可制得超纯水。 超纯水设备特点: 1: 整体化程度高 , 易于扩展 , 增加膜数量即可增加处理量。 2: 自动化程度高 , 遇故障立即自停 , 具有自动保护功能。 3: 膜组件为复合膜卷制而成 , 表现出更高的溶质分离率和透过速率。 4: 能耗低 , 水利用率高 , 运行成本低。结构合理 , 占地面积少。 6: 的膜保护系统 , 在设备关机 , 淡化水可自动将膜面污染物冲洗干净 , 延长膜寿命。设备设计有膜清洗系统用阻垢系统。 纯水设备结构的特点 1:脱盐率高、运行压力低的美国超低压卷式复合反渗透膜、产水水质优良,运行成本低廉,使用寿命长; 2:高效率、低噪音、品质优良的高压泵; 3:在线产品水电导率仪可随时监测水质情况; 4:产品水、浓水各设有流量计,以监测系统出水量及回收率;
