螺杆计量高精度超细粉末双头定量灌装机定制
发表于:2026-9-3 12:01:22|本帖共 638 字 2388
  粉末双头定量灌装机采用螺杆充填及电子称重反馈相结合的计量方式,微机控制,具有自动定量、自动充填、自动修正误差、计数、清料等功能。
  需要了解或购买粉末双头定量灌装机请点击咨询
  粉末双头定量灌装机特点:
  1、粉剂灌装机整机全不锈钢,满足GMP/食品卫生等认证要求,经久耐用,大容量料桶,减少换料次数。
  2、粉剂灌装机不锈钢防滴漏灌装口,不滴漏,坚固耐用。
  3、粉剂灌装机人性化控制面板,操作简单,参数可存储,以备后面使用,可储存10个配方。
  4、粉剂灌装机设备定位精度高、扭距大、寿命长、转速可设定。
  5、粉剂灌装机随时可调,工作状态随时任意变换,操作便捷。
  6、粉剂灌装机搅拌采用免保养减速电机:噪音低、寿命长、终身免保养。
  7、粉剂灌装机全密封空气阻尼玻璃不锈钢组合料箱,物料动静一目了然,粉尘不外泄。
  8、粉剂灌装机设备下料方式为螺旋下料,更换螺旋附件,能够适应超细粉到大颗粒等多种物料。
  9、粉剂灌装机设备工作稳定、抗干扰、称重精度高,称重反馈比重跟踪式,克服了因物料比重变化而致使包装重量发生变化的缺点。
  粉末双头定量灌装机参数:
  电源: AC380V
  功率: 900W
  包装精度:±1%
  包装规格:5g-5000g
  包装速度:1500-3000袋/小时
  总重量:380kg 整机尺寸:长*宽*高=1000*650*2000(mm)
  粉末灌装机荐粉末自动灌装机荐粉末定量灌装机荐粉末全自动灌装机荐粉末灌装机流水线
