关于MEGGER的绝缘电阻测试仪的电压的变压器。电力系统中安装了电压互感器,用于降低仪表的操作电压,例如电压表,电度表和继电器,以实现各种保护目的。通常,电压互感器的二次电压为120 V,因此测试仪在初级绕组上进行功率因数测试。潜在的变压器通常是单相或两个套管初级单相。单衬套初级线圈的高压绕组的一端接地。次级绕组通常是三线并且双重相同的次级绕组是常见的 关于MEGGER的绝缘电阻测试仪的电压的变压器测试连接。测试仪测试开始前,确保电压互感器与主电源断开。去除辅助电路上的任何熔断器,以防止任何类型的辅助回馈。在两个主套管变压器上进行所有测试的每个次级绕组的一个支路接地,对于双路次级变压器,通常为X1和Y1。在测试开始之前,确保电压互感器的外壳牢固接地到系统接地,这还包括对备用变压器的测试。关于MEGGER的绝缘电阻测试仪的电压的变压器测试程序。测试仪测试必须确保测试装置安全接地。记录所有测试结果,功率因数测试应校正到环境温度。将测试结果与之前在相同或类似设备上的测试进行比较。 关于MEGGER的绝缘电阻测试仪的电压的变压器的电流互感器 电流互感器用于降低安培表、瓦特表和继电器的一次电流。典型的二次电流额定值为5 A。电流互感器具有高电压和超高压应用的额定值。较高的电压等级可以是注油、干式或瓷器结构。测试仪对两个套管初级电流互感器的测试是通过短路初级绕组、接地所有次级电流来实现的。CT绕组测试和测试在GST模式。一些在高压分类中的电流互感器具有类似于套管的测试抽头。可以对配备C1绝缘和C2的测试抽头的单元进行测试。确保被测单元在测试前接地。测试仪记录所有测试结果并在测试时将功率因数读数校正到环境温度。 本文来自MEGGER的绝缘电阻测试仪 |
