,用于评估 MR16 和 AR111 LED 驱动器应用的评估模块(EVM)
产品型号:
特性:使用典型的 12VDC、12VAC(50/60Hz) 或电子变压器驱动 LED
产品详情:
是(TI)推出的一款用于评估MR16和AR111 LED射灯应用的评估模块(EVM)。该模块集成了TPS92560 IC,配置为升压LED驱动解决方案,旨在驱动MR16或AR111类型的LED负载。
该评估模块的主要特性包括:支持多种输入电源,如典型的12VDC、12VAC(50Hz/60Hz)或电子变压器,可实现高达12W的输出功率;设计注重高电源兼容性,适用于需要与不同电源(包括传统卤素灯电子变压器)兼容的MR16或AR111应用。
TPS92560IC的核心功能在于其变压器兼容性: 通过控制输入电流来优化与电子变压器的协同工作,限制浪涌电流并确保电子变压器稳定振荡,从而提升系统可靠性;典型应用包括商业和家居照明中的MR16/AR111 LED射灯替换方案,提供高效、紧凑的驱动设计。
技术规格方面, 在标准条件下的关键参数包括:输入电压范围(DC为3V–12V,AC为5V–18V,50Hz/60Hz),输出可驱动6颗串联LED,LED正向电压典型值为20V,开关频率约为1.6MHz。
典型应用方面,评估模块适用于LED照明开发人员, 用于快速原型设计和验证MR16/AR111应用的驱动方案,帮助简化变压器兼容性测试并加速产品开发。
如您有评估板的采购需求,欢迎随时联系我们,获取专属供应方案:
电话:+86 (陈先生)
