双速绞车的日常检查与维护,您了解吗?
发表于:2026-9-3 10:13:41|本帖共 763 字 334
       大家对双速绞车有过了解吗,不了解抓紧时间看过来,本期我们针对双速绞车进行详细讲解,讲解什么,当然是对它的日常检查与维护啦,下面我们看看双速绞车日常检查与维护吧。
  双速绞车日常检查与维护
  (1)经常检查各部螺栓、铆钉、销轴等连接零件是否松动或脱落,尤其对轴承座螺栓和地脚螺栓应特别注意检查,有松动件应及时拧紧,脱落件应及时补齐。
  (2)定期检查减速箱齿轮啮合情况,检查齿轮是否有窜动,齿部磨损是否超限,有无裂纹、断齿等严重损伤;油箱中油量是否够,油是否有变质和沉淀物等情况。
  (3)经常检查润滑油泵运行是否正常,各润滑部位油流是否畅通和定量,油圈是否转动,油温是否正常,否则应及时调节和更换。绞车的安全操作、检查与维护
  (4)定期检查制动系统的闸轮、闸盘、闸瓦、传动机构、液压站等工作是否灵活正常,闸块与闸盘(或闸轮)之间间隙是否符合规定,保险制动闸的动作是否正常,制动操作手把在施闸时是否还留有全行程1/4的富余行程,制动闸配重锤是否被异物垫住,盘式制动闸碟形弹簧是否失效,否则应及时处理和调整。
  (5)经常检查深度指示器丝杠、螺母传动情况,试验减速警铃和过卷保护开关,若有动作不灵敏的现象,应及时调整和紧固。
  (6)检查主令控制器、保险电磁铁接触器、各种继电器和信号装置等接触触点的烧损情况。若有烧损现象,应及时修磨或更换触点。
  (7)检查钢丝绳在滚筒上缠绕是否整齐,绳头固定是否牢固,查看钢丝绳断丝和磨损的检查记录。
  (8)检查联轴器是否松旷、变形和缺件,检查联轴器轴向窜动和间隙、径向位移和端面倾斜是否符合要求,及时更换损坏的弹性胶圈,补齐已脱落的销子、螺母、垫圈等紧固件。
  (9)经常擦拭设备,清扫浮尘杂物,保持机亮地净。
  以上便是双速绞车日常检查与维护,大家可以尝试一下,本期我们就讲那么多,如果大家还有什么疑问,可随时咨询我们山东神华。
对工业元宇宙的务实应用分析很关键。
2026-10-18 13:00:08|本帖共 17 字 回复
