NZ-XSR90系列彩色无纸记录仪 功能,是新一代无纸记录仪;增强了测量、显示、存储、报表等各项功能;依照可靠性工程的设计原则,结合的数字技术和多年工控产品设计生产经验,使本记录仪成为可靠性高、寿命长、现场适应力强、功能、操作方便的产品。信号输入、高精度、低温漂、抗干扰能力强、显示分辨率高。
广泛应用于生产设备、试验设备、过程控制所需的历史数据记录,报警记录,通断电记录,班次报表等场合。
NZ-XSR90彩色无纸记录仪基本功能:
■ 多18通道输入,全隔离,精度高,温漂低,抗干扰能力强. ■ 采样测控周期0.1秒,记录间隔同样可设为0.1秒,速度快. ■ USB 2.0接口支持数据转储. ■ RS485,RS232C通讯接口,Modbus-RTU标准通讯协议. ■ 免费提供上位机数据管理软件,对数据进行浏览和分析. 显示&操作: ■ 5.6英寸分辨率640×480像素TFT彩色液晶显示屏,分辨率高. ■ 黑白两种背景色风格可选,自定义通道颜色,横纵走纸自由选择. ■ 提供总貌、数字、曲线、棒图、信息等多种显示方式. ■ 支持中英文画面. 可靠性&耐久性: ■ 铝合金密闭外壳设计,确保仪表在恶劣环境中正常使用. ■ 橡胶微动按键,使用寿命长. ■ 可拆卸式端子,配线更简单,方便现场操作. 抗干扰能力: ■ 通过了严格的EMC电磁兼容测试,获得了CE认证。(注) 注:Standards: EN 55022:2010, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
NZ-XSR90无纸记录仪 选型表:
■ 5.6 英寸、 640×480 高分辨率 TFT 彩色液晶屏。
■ 0.2 级精度,测控周期 0.1 秒。(全部通道同步测量一次)
■ 多 18 通道,输入,通道间全隔离。
■ 记录间隔 0.1秒~60秒共 9 档可设。可存储 1 亿个测量数据(例:6通道,每5秒记录 1次则可记录多达3年)。
■ 标配 USB2.0 转储接口。大支持 32GB U 盘, FAT16 或 FAT32 格式。
■ 自定义黑白背景色及横纵走纸方向。
■ 铝合金外壳,可拆卸式端子。
■ 标配外供变送器电源, 24V ± 5% , 200mA 以下。
■ 可选配通讯、变送、打印功能。
内容
代码说明
NZ-XSR90-
标准配置为 4 通道;0.2级测量精度;测控速度每秒10次;标配USB接口;4Gb记录内存
外形尺寸
144×144×230; 开孔尺寸: 138×138
面板规格
5.6 英寸 TFT 彩色液晶屏(分辨率: 640×480 点)
通道数
4~18
可选择通道数为:4+2×N(N 值选择范围为 0~7 );4 通道为标配,在此基础上增加通道数只能以 2 的倍数增加并单独收取通道费用。
输入信号
模拟量输入:输入,通过参数设置选择输入信号。 热电偶 K/S/R/B/N/E/J/T/WR325/WR526 ); 热电阻(Pt100/Cu100/Cu50/G53/BA1/BA2 ); 电压(±20mV/± 50mV/±100mV/(0~5)V/(1~5)V);电流((4~20)mA/(0~20)mA);远传压力表
K1~2
脉冲输入: 1~2 通道脉冲输入(配 12VDC 外供电) 脉冲输入与模拟量输入同时包含时,模拟量输入多 12 通道
报警(选件)(250V AC/3A,阻性负载)
T1~12
1~12 点继电器输出 18 通道仪表多 6 点继电器输出 12 通道以下仪表多 12 点继电器输出,选择 12 点继电器输出时,变送输出多 5 路(T12A5 )
变送(选件)(电流输出(4-20 ) mA )(分辨率: 1/3000 ;负载能力 600 Ω)
A1~6
1~6 路变送输出; 18 通道仪表多 2 路变送输出; 12 通道以下仪表多 6 路变送输出,选择 6 路变送输出时,继电器输出多 11 点(T11A6 )
通讯(选件)(通讯速率: 2400 、 4800 、 9600 、 19200 、 38400 )(通讯协议: TC ASCII 与 Modbus-RTU 通过参数选择)
S1
RS232 接口
S2
RS485 接口
打印接口(选件) (与通讯接口只能二选一)
P
电源规格
V0
100-240VAC 50/60 Hz
V1
10-24VDC
