,电子试验机的夹具又称为卡具,在机械制造过程用来固定加工对象,以接受施工或检测的装置部件。
夹具本身就是一个锁紧机构,我们知道机械上的夹具结构有:缧纹、斜面、偏心轮、杠杆等。夹具体一般采用优质中碳钢、合金结构钢,有时为了减轻重量也采用铝合金等有色金属及特种金属。通过夹具夹持试样进行加力,电子试验机夹具所能承受的试验力的大小是夹具的一个很重要的指标。通过适当的热处理工艺增加其力学性能,它决定了夹具结构的大小及夹具操作的劳动强度的大小,试样所能承受的试验力小到几十厘牛,大到几十吨。的电子试验机试验力为600KN。这就要求根据不同的试验力、试样的形状大小选择设计不同的夹具。
电子试验机夹具材料和结构的要求:
1、对一些小试验力的夹具,与试样接触的表面采用粘软质胶皮等。(例如:塑料薄膜、纤维丝等试样的夹具夹持面。
2、对一般的金属及非金属试样,夹具的钳口直接与试样接触,一般都选用优质合金结构钢,合金高碳钢(或低碳合金钢)、冷作模具钢等,通过适当的热处理工艺(淬回火、渗碳淬火等)增加其强度、耐磨性.有时也在钳口处镶装特种钢材,或在钳口表面喷涂金钢砂等.
3、夹具的设计主要依据材料的试验标准及试样的型状及材质。而以上所说的试验标准是指DIN、ISO、GB、ASTM、JIS、BS…等,还有一些企业行业标准,这些标准中一般都对试样制样及试验方法都有严格的规定,我们奥德赛创研发设计工程师可以根据试样及试验方法的不同设计不同的夹具。
4、夹具本身是没有固定的结构,国外国内夹具的区别也很大,不同试验厂公司之间也有很大的区别。这主要取决于公司的整体水平,研发设计人员的经验的积累。国外的夹具,如ZWICK、INSTRON、MTS等公司的夹具一般做工细致,可用性较高,但价格较高,处在市场。而我们的夹具,由于涉足行业广,在国内的大,在一定程度上可以取代部分国外的夹具,处在中市场。但是在一些新材料、特种材料用夹具上,国内和国外水平还有一定差距。 |
