【产品详情】压力变送器选型是什么?价格是多少?
发表于:2026-9-3 09:34:57|本帖共 718 字 647
       关于压力变送器选型,主要由三部分组成,即压力传感器(又称压力传感器)、压力测量电路和过程连接件。该系统可将压力表传感器所感知的气、液等物理压力参数转换为标准的电讯信号(如4~20mADC等),为二次仪表,如指示器、记录器、调节器等提供测量、显示和工艺调整。一般地,压式变送器分为扩散硅压式、电容式、单晶硅压式、扩散硅精度0.5、电容0.2、单晶硅精度0.075。下面小编告诉大家
压力变送器选型是什么?价格是多少? 散射硅的工作原理:把一个机械信号,如液压压力的机械信号转换成一个电子信号(4-20mA),即压力与电压或电流大小成线性,通常为比例关系。散射硅压力变送器通过压力传感器将压力信号转换成电信号,由前置放大器将该信号放大滤波后送至CPU的A/D转换模块,完成模拟量向数字量的转换,最后由CPU进行数据处理和显示并输出PWM。测试介质--->传感器--->电路--->输出信号。 其工作原理为:电容式压力变送器是由测量膜片和电极组成的电容器,电极位于两个绝缘片之间。两个方向的压力不一致,导致测量膜片产生位移,其位移与压力差成正比,因此两个方向的电容不相等,通过振荡和解调连接,转换为与压力成正比的信号。因此压力值的显示和传递。 单晶硅的工作原理压阻压力传感器是利用单晶硅的压阻效应来实现的。以单晶硅片为弹性元件,在单晶硅膜上采用集成电路工艺,在其特定方向上扩散一组等值电阻器,并将电阻器接合到桥路上,将单晶硅片放置于传感器腔中。单晶硅在压力变化时会产生应变,使得应变电阻与被测压力成正比地变化,直接扩散到上面,再通过桥式电路得到相应的电压输出信号。 以上就是小编帮大家整理的内容,希望能帮助到您,更多的请关注我们网站。
