建筑水用安全阀应用案例
发表于:2026-9-3 09:26:16|本帖共 2,808 字 2134
       建筑水用安全阀应用案例
  针对以上问题,本实用新型提出了一种用水安全阀,是安装在进水管路的进水口处的阀体,包括有与阀体连接的阀盖,阀盖轴心处安装有锁架,锁架侧壁通孔中嵌有直径大于锁闭厚度的钢珠;锁架下部设有密封垫,密封垫边沿压紧固定在阀体与阀盖之间,密封垫与锁架之间对应进水口位置处设有封板镶嵌在密封垫内;锁架内套有能沿其轴线方向上下移动的滑块,滑块外壁设有滑块钢珠定位锁槽,滑块内安装有压缩弹簧;锁套套在锁架外部并与阀帽连接,锁套内壁对应钢珠位置处设有锁套钢珠定位槽。通过上述结构,本实用新型解决了现有技术中存在的由于水阀不可自动关闭导致的跑水问题。
  新余鹏锦翔工贸有限公司创设,公司注册地为江西省新余市仙女湖区九龙山乡镇府;经营范围为五金交电、劳保用品、编织袋、橡胶、电器、建材、机电产品、橡胶制品、机械设备、仪器仪表、办公用品、耐火保温材料、消防器材、化工产品、针织品、钢材销售、机械加工、设备安装、技术服务。公司所属行业为消费品,立足于江西。
  序号
  品 名
  型 号 及 规 格
  单位
  数量
  单 价
  (元)
  金 额
  (元)
  阀体材质
  及其它
  1
  安全阀
  弹簧式安全阀 A41H-25P PN100 DN25
  介质:消防水
  起跳压力:2.45MPA
  台
  1
  阀体304不锈钢
  内件304不锈钢
  安全阀是用来防止受压设备中压力超过允许值的安全装置。安全阀的功能是通过下列动作过程来实现的:当系统达到允许压力时,安全阀能开启,并迅速达到额定开启高度,排放额定数量的工作介质;在开启状态下安全阀应稳定地排放;当系统压力降至一定值时安全阀应及时关闭,并在关闭状态下,保持必须密封型。下面介绍安全阀的基本性能要求。(弹簧微启封闭式安全阀)适用于工作温度≤300℃的石油气、空气、水等介质的设备或管路上,作为超压保护装置。连接法兰标准按JB/T 94/系列1。公称压力:表示安全阀在常温状态下的高许用压力,高温设备用的安全阀不应考虑高温下材料许用应力的降低。安全阀是按公称压力标准进行设计制造的。
  建筑水用安全阀应用案例
  1.开启压力
  安全阀在预定压力下应地开启到规定的开高,并达到规定的排放能力,这是对安全阀的基本要求。即安全阀进口压力达到预定的整定压力时,安全阀应的开启,并迅速达到规定的规定的开启高度。
  当系统内压力达到允许压力时,安全阀对压力升高的反应不灵敏将会导致锅炉、压力容器及管道的破裂、损坏等危险情况。尤其对可压缩的气体介质,其危险程度更高。
  安全阀整定压力不应大于锅炉、压力容器及管道的设计压力值。
  安全阀正定压力的偏差,在相关规范和标准中有明确规定。安全阀进行整定压力调试时,其偏差应应严格控制在规定范围内。在规定的工作压力范围内,可以通过旋转调整螺杆,改变弹簧预紧压缩量来对整定压力进行调整。拆去阀门罩帽,将锁紧螺母拧松后,即可对调整螺杆进行调整:首先将进口压力升高,使阀门起跳一次,若整定压力偏低,则按顺时针方向旋紧调整螺杆,若整定压力偏高,则按逆时针方向旋松之。当调整到所需要的整定压力后将锁紧螺母拧紧,装上罩帽。在调节整定压力时,下列两点应加以注意:
  (1)当介质压力接近整定压力(达到整定压力的90%以上)时,不能旋转调整螺杆,以免阀瓣跟着旋转,而损伤密封面。
  (2)为保证整定压力值准确,调整时用的介质条件如:介质种类、介质温度,应尽可能按近实际工作条件。介质种类改变,特别是从液相变为气相时,整定压力常有所变化,工作温度提高时,整定压力则有所降低。故在常温下调整而用于高温时。常温下的整定压力值应略大于要求的整定压力值。
  2. 建筑水用安全阀应用案例稳定排放
  安全阀在达到规定的开启高度后,因稳定保持排放状态,并能够排放出额定数量的工作介质。在介质排放过程中应有良好的机械特性(无频跳、颤振等现象),这一要求是十分重要的。
  安全阀应有合理的结构及刚度匹配合理的弹簧,以保持良好的机械特性和稳定的排放能力。安全阀的流道尺寸应满足计算所需的参数要求。如果流道截面积过小,安全阀开启后,不能及时将超压部分介质排放,系统压力继续上升,是十分危险的。相反,流道截面积过大,安全阀开启后,压力将急剧下降到工作压力以下,安全阀阀瓣关闭并对阀座产生剧烈撞击;但是由于系统压力升高因素并未消除,阀瓣再次开启,形成频跳,结果会造成阀座与阀瓣密封面由于反复撞击而损坏。当安全阀用于不可压缩的液体时,频跳还可能引起系统中的水击现象。
  安全阀在达到额定开高时的进口压力称为排放压力。用于不同介质或相同介质不同工况下,其额定排放压力是不同的,这在相关规范和标准中有明确规定。通常以整定压力超过值的百分数来表示,安全阀的结构设计应确保额定排放压力严格控制在规定的范围内。
  3. 建筑水用安全阀应用案例及时关闭
  当安全阀排放使介质压力降低至一定值时,阀瓣下落与阀座密封面接触,重新达到关闭状态。安全阀能及时有效地回座关闭,时性能良好的重要标识。
  安全阀发生动作,不一定要求设备或系统停止运转或进行维修。有时,安全阀发生动作是由于系统中的误操作等偶然因素所引起的。在这种情况下,不希望安全阀回座压力低于工作压力太多。回座压力太低意味着能量和介质的过多损失,并扰乱了整个系统的正常运行。相反,回座压力也不过高。若回座压力接近开启压力时,容易导致安全阀重新开启,造成安全阀频跳,也不利于关闭后重新建立起密封。此外,在安全阀不能关闭的情况下,由于密封面之间介质未被截断,也没有可能在系统的正常工作压力下恢复密封性。
  安全阀的设计应当能快速有效地关闭。迅速有力的回座比逐渐、缓慢的回座更有利于密封性的建立。
  安全阀的回座性能是以开启压力值来相对衡量的,一般以启闭压差来确定。用于不同介质的安全阀,其启闭压差值是有所区别的,这在相关规范和标准中有明确的规定。
  4.建筑水用安全阀应用案例安全阀密封性
  当被保护系统处于正常运行压力时,关闭状态的安全阀具有良好、密封性能。因为安全阀产生泄露,将损耗工作介质(有时是很贵或很危险的介质),增加能量消耗,并使周围环境和大气受到工作介质的污染。过多的泄漏甚至会影响到设备或系统的正常工作,乃至迫使装置停止运行。持续的泄漏还会使安全阀密封面遭受侵蚀,从而导致安全阀失效。
  安全阀动作以后重新建立密封,比维持原有密封状态更加困难。因为安全阀在关闭过程中,介质压力作用在阀瓣的较大面积上,而在开启以前,只作用在受密封面限制的较小面积上。所以,安全阀的密封性容易在动作之后降低,以致丧失去。特别是直接载荷作用式安全阀的回座密封是较难解决的。而在带有辅助操纵机构的安全阀中,这个问题是采用强制密封的措施来解决的。
  要求安全阀保持密封性要比一般用于截止类的阀门困难的多。因为没有很大作用力施加于密封之间,安全阀阀瓣紧贴在阀座上仅仅形成了一个密封比压很小的密封压力。密封压力是由安全阀整定压力同设备运行工作压力的差值所决定的,通常是一个不大的值(一般为10%整定压力),因而对安全阀密封面的尺寸和表面粗糙度要求是十分严格的。
