目前实验室使用的电*都是复合电*,其优点是使用方便,不受氧化性或还原性物质的影响,且平衡速度较快。使用时,将电*加液口上所套的橡胶套和下端的橡皮套全取下,以保持电*内溶液的液压差。下面就把电*的使用与维护简单作一介绍: ⒈复合电*不用时,可充分浸泡3M溶液中。切忌用洗涤液或其他吸水性试剂浸洗。 ⒉使用前,检查玻璃电*前端的球泡。正常情况下,电*应该透明而无裂纹;球泡内要充满溶液,不能有气泡存在。 ⒊测量浓度较大的溶液时,尽量缩短测量时间,用后仔细清洗,防止被测液粘附在电*上而污染电*。 ⒋清洗电*后,不要用滤纸擦拭玻璃膜,而应用滤纸吸干, 避免损坏玻璃薄膜、防止交叉污染,影响测量**。 ⒌测量中注意电*的银—氯化银内参比电*应浸入到球泡内氯化物缓冲溶液中,避免电计显示部分出现数字乱跳现象。使用时,注意将电*轻轻甩几下。 ⒍电*不能用于强酸、强碱或其他腐蚀性溶液。 ⒎严禁在脱水性介质如无水乙醇、重铬酸钾等中使用。 1、 pH玻璃电*的贮存 短期:贮存在pH=4的缓冲溶液中; 长期:贮存在pH=7的缓冲溶液中。 2、 pH玻璃电*的清洗 玻璃电*球泡受污染可能使电*响应时间加长。可用CCl4或皂液揩去污物,然后浸入蒸馏水一昼夜后继续使用。污染严重时,可用5%HF溶液浸10~20分钟,立即用水冲洗干净,然后浸入0.1N HCl溶液一昼夜后继续使用。 尊敬的访客:感谢您浏览本公司网站,你当前所在页面是上泰PH计产品,如果你对该产品感兴趣的话,温馨提醒您:可以我们的服务专线了解更多相关产品的详细信息,我们将竭尽全力的为您服务。本司销售的产品还有内密控编码器、COD快速测定仪、nemicon编码器等等! |
