机床排屑机故障的检测与处理
发表于:2026-9-2 14:42:01|本帖共 396 字 992
       机床排屑机出现故障可能就会影响生产,有时候一些简单的故障现场人员就可以处理了,我们通过一些实际情况,来帮大家增长一下经验。
  如果机床排屑机出现故障,无法顺畅的工作,我们可以从以下两个方面找原因;一、机床排屑机磨擦片的压紧力是不是满足。先查看碟形绷簧的紧缩量是不是在规则的数值之内;碟形绷簧自由高度为8.5mm,紧缩量应为2.6-3mm,若这个数值以内,则说明压紧力已满足了;假如紧缩量不行,可均衡地调紧3只M8压紧螺钉。二、若压紧后机床排屑机仍是持续打滑,则应全面查看卡住的原因。
  我们再来看看机床排屑机减速器的故障,因为故障出现的方式比较多,我们分条为大家讲解:
  1.轴承磨损严重或损坏-----更换轴承
  2.箱体内有杂物-----放油进行清理
  3.轴承游隙太大-----调整轴承游隙
  4.齿轮磨损严重或断齿-----更换新齿轮
  5.齿面有粘附物-----检查清除
  6.齿轮啮合不好----调整齿轮啮合情况
